Текущее время: 28 мар 2024, 23:45
megamatvey
Заголовок сообщения: Samsung NP-R428, нет дежурки Добавлено: 26 июн 2013, 14:38 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Samsung NP-R428, платформа Qindao-INT, rev: MP1.0. Принесли с диагнозом не включается, после грозы что ли (не помню уже, может и не так). Схему на сайте нашел, начал искать дежурки, их нет, есть только 3 и 5В с линейных стабилизаторов. Дежурка должна подниматься сигналами с мультика, а мультик здесь злополучный H8S, насколько я понимаю с прошивкой на борту. Даже если его купить, то где-то же прошить его надо. Кто как поступает, когда надо данный мультиконтроллер менять? P.S. Почитал про эпопею с этим H8S... Заморочки те еще...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428, нет дежурки Добавлено: 27 июн 2013, 15:26 |
Сопротивления на катушках мерял конечно, там все в норме. Нет реакции на кнопку включения, при КЗ на какой-либо линии все равно должна быть попытка поднять напряжение и только потом должна сработать защита. Было подобное на асусе K50c, у которого прозевал замкнутые на массу контакты юсб-разъема, там хотя бы была попытка включения. А по данной теме - решил не возиться с этим буком, старый и потрепанный он, экономически невыгодно на него время убивать, хотя наверное было бы интересно прошить этот мультик (опять же нет самой прошивки). Тему закрываю.
