Текущее время: 26 апр 2024, 23:39
FatalAcid
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-js0bru (BREMEN2-L) включается,но не стартует Добавлено: 01 июл 2013, 20:16 |
Сообщения: 25 Откуда: Moscow
Добрый день! пациент: Samsung NP-R540-js0bru bios 03KP.M008 (платформа BREMEN2-L) Продолжение к теме viewtopic.php?f=42&t=14112BIOS перепрошил,мать включается,но не стартует,крутанет вентилятором один раз и все (но не выключается,находится во вкл.режиме). PCH,CPU,Video чипы теплые,ничего не греется. напряжения по питаловам все нормально (согласно схеме,прошел все напруги). Пост карту (ST8679) подцепил по LPC. Показывает код BB,в service manual-е данный код описывается как: BBh - Initialize PnP Option ROMs и затем переодически: то код 00,затем опять BB ну и так далее до "посинения" пока не выключиш. На пост-карте светиться индикатор RST (светодиод),при подмигивании (раз в в 2 секунды) RST,код POST меняется на 00 (цикл описанный строчкой выше). Если держать в таком состоянии дальше,то примерно минут через пять включается винтилятор ,т.к. потихоньку нагревается проц и видеочип. ну и на этом полный висяк,крутиться между двумя этими ПОСТ кодами в момент "моргания" RST У кого есть какие предположения? Какой ROM он пытается инициализировать? сетевухи?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru - включается,но не стартует. Добавлено: 01 июл 2013, 23:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
FatalAcid писал(а): Какой ROM он пытается инициализировать? сетевухи? вероятнее всего, других то нема. БИОС прошить для исключения бы.
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru - включается,но не стартует. Добавлено: 02 июл 2013, 20:29 |
после дальнейших изысканий выяснилось следующее:
1.без проца,пост карта показывает те же самы коды : BB,через 5 сек 00 и так по кругу,т.е. что с процом ,что без проца 2.поставил заведомо другой рабочий проц - результат без изменений 3.напряжение после дроселей питания проца с установленным процом - 0.81В,без проца - 1В 4.напряжение питания видеочипа после дроселей - 1.1В (как я уже писал ранее,все напруги в норме) 5.Перешил биос на новую флешку - безрезультатно 6.без флешки биос-а плата вообще не стартует (светиться только диод питания-дежурка)
в итоге прихожу к мнению,что мертв или PCH (B082HM55) или MICOМ (мультик),т.к. на пост карте не падает RST и не светиться CLK ,а эти сигналы идут напрямую с PCH на debug порт LPC,куда подсоединена пост-карта
у кого какие есть соображения? хелп! менять PCH или мульт? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 34 секунды: ---------- вернее PCH - BD82HM55
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru - включается,но не стартует. Добавлено: 03 июл 2013, 12:35 |
Появились следующие мысли: как я писал ранее,без проца мать стартует с тем же кодом BB что и с процом так же я описывал ранее,что при установленном проце,CPU_CORE после дроселей = 0.81в,без проца 1в. смотрю по схеме,там вроде как должно быть 1,05В:
VTT_SEL VOLTAGE CPU 1 P1.05V ARRANDALE 0 P1.1V CLARKS FIELD
это нормально,что у меня 0.81В? Может поэтому то и проц не стартует т.к. напряжения маловато?
вечером буду копать в сторону CPU VRM (IMVP-6.5),а в частности U501 (TPS51621RHAR),и ключей Q3 - Q6
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru - включается,но не стартует. Добавлено: 04 июл 2013, 09:32 |
Наткнулся я на "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт" 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V -> ADT3_SEL# = 0V 3. Когда LID_SW# = 3.3V -> LID3_SWITCH# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V -> KBC3_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (KBC3_PWRSW#) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (KBC3_PWRBTN#) 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (CHP3_SLPS3#) и SLP_S5# (CHP3_SLPS5#) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
в результате до 5-го пункта все нормально,но при проверке пятого пункта,при нажатии кнопки включения ,сигнал KBC3_PWRSW# опускается до нуля и этот же сигнал НЕ транслируется в PBTN_OUT# - этого у меня нет. На 116 ноге мульта в момент нажатия кнопки ON/OFF напряжение падает до нуля,но трансляции данного сигнала (0V) нет на KBC3_PWRBTN# (64 нога), на нем продолжает присутствовать напряжение 3,3V. Из чего делаю вывод, что сдох MEC 1300.Все верно? Заказал мульт,жду поступления,после замены мульта отпишусь.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru (BREMEN2-L) включается,но не стартует Добавлено: 09 июл 2013, 11:43 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
FatalAcid писал(а): Прогрев паяльной станцией PCH BD82HM55 с флюсом не поможет? Ну моё мнение это надо исключить метод прогрева из арсенала мастеров. Можно только дунуть на кристал для диагностики. А чип с оторваными пятаками греть вообще нельзя, кто знает как себя поведут кусочки бывших пятаков. Очень даже может быть что и позамыкают друг с другом. Да и как потом гарантию давать если не понятно от чего материнка может быть вдруг заработает.... Надо сразу снимать, смотреть, исправлять косяки если есть и сажать наместо.....
FatalAcid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-js0bru (BREMEN2-L) включается,но не стартует Добавлено: 18 июл 2013, 02:00 |
Rako писал(а): Мне например замена северного моста и мультика не помогла. Биос тоже прошил. А пришел со сломанным USB портом. Возможно в вашем случае где то обрыв в самой плате,у самсунга,как я уже не раз убеждаюсь,платы текстолита уж очень тонкие и подвержены к различным родам деформации,пусть это физ.нагрузки или же температурные. Вашего пациента случаем не роняли?
