Текущее время: 25 апр 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: NP305E5A-S0CRU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 20:47
Доброе время суток!
Схемы похоже нет на данную мать -
Наставьте на путь истинный - ноут NP305E5A-S0CRU
мать BA41-01843A Scala3-15/17a
Проц AMD-A4-3300M
Север 218-075546
Видяха 216-0809000
мульт MEC1310-NU
контр. питания проца ISL6267
нет инициализации, на распаянной посткарте "00" и постоянный ресет, все питания присутствуют кроме питания проца, терпимо греется видяха (около 40 градусов по пирометру) и приблизительно так же север, на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует, "шевелений" на флешке нет, на всякий случай перепрошил биос, все без изменений
Чет я в ступоре, подкиньте свежую мысль?
Да, я не написал, без проца питание на дроселях 0.7v
Надо бы конечно подкинуть другой проц. но пока нет под рукой
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:44
Модератор
Модератор
Пока проц не подкинете (A4,A6 можно попробовать), разговора дальше не будет, дохнущие они.
Резет и не снимется, пока ВСЕ питания в порядок не придут.
Нет здесь севера - есть FCH (хаб).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:33
да и сокеты отваливаются от теплового режима. Ты посмотри, у него вентилятор и радиатор забит пылью? Если да то снима крышку с сокета, под микроскоп и трогай каждый вывод , если есть отвал то выводы некоторые будут не хило шататься.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 20:19
после подкидывания A6-3400m am3420DDX43GX посты побежали, буду общаться с клиентом...
Вопрос к знатокам, предлагают купить A6-3400M - AM3410HLX43GX он на 100% совместим с A4-3300M AM3300DDX22GX?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 22:40
Да: сами сравните
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 16:49
Продолжение проблемы -
Прошу прощения за много букв и небольшой каламбур -
Продолжение эпопеи, приехал процессор A6-3400M - AM3410HLX43GX, ноутбук завелся, подсоединил HDD, не грузится пишет -
a disk read error occured
press contrl alt dell, ну думаю, снесена ось, гружусь с оригинального CD с осью (был в ноуте), ставлю винду, ввел в ОС пароль и имя ноута, ушел, прихожу, ноут перезагрузился и просит пароль на HDD, я окуел, после 3х попыток выводит код 17603E7C0F0991C48F, попытался сгенерит код Samsung16bin.exe, прога выдала 2ssa8mrs попытался вводить и в поле запроса и в виктории по F10 полный игнор, но самое не объяснимое, что ноут может включится и просить пароль, а может включится и писать
С другим HDD все хорошо в плане пароля, этот на другом ПК еще не гонял...
Спустя время -
Что то странное творится, зашел в Bios во вкладку Securyty, статуc HDD -set
Supervisor и User - Clear
вбираю установить пароль Supervisor, создаю пароль, активируется поле Set HDD password, просит ввести новый пароль, ввожу подтверждаю, при очередной загрузке просит ввести сначала Supervisor пароль, потом пароль HDD, все проходит, далее a disk read error occured
press contrl alt dell, перезагружаю, захожу в Bios, статус HDD frozen, презагружаюсь, пытаюсь ввести свой пароль, пароль не верный :sh_ok: , даю отстояться ноуту, включаю, снова пароль принимает :sh_ok: что за бред?
Сегодня проверил HDD с паролем на другом ПК, действительно просит пароль, я его в виктории по F10 деактивировал и без проблем поставил ОС, подключив к ноуту в процессе загрузки увидел надпись (дословно не помню) типа, что ПО не соответствует железу ( ну эт нормально), пытаюсь снова поставить ОС, доходит до разделов, удаляет, создает, тут все в норме, но на первом этапе при попытке распаковки выдает Windows не удалось раздел на диске 0. Произошла ошибка при подготовке выбранного раздела диска для установки. Код 0x80070057.
Грешил на Bios, (в самом начале диагностики проблемы была залита версия 03QR скачанная с данного сайта), возможно в данной прошивке и стояли пароли, которые сбили меня с толку (к сожалению родной дамп затерялся), откатил на 02QR все без изменений...
Другой HDD в ноутбук устанавливал, ни чего не меняется
Собственно вопрос, может таким образом чудить процессор?
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Сам отвечу на свой вопрос, не в процессоре дело, сейчас устанавливал для проверки A4-3305M, все без изменений, ошибка 0x80070057
Вопрос, кто сталкивался с такого рода проблемой, что это за ошибка, кто виновник данного трабла?
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 08:20
Спасибо всем!
Все оказалось банально просто, обрыв одной шины (оранжевый провод) в шлейфе HDD :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6747
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации
в форуме Samsung
arsed
17
10719
27 май 2014, 17:40
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355v5c-s0cru (la-8863p rev. 1) нужно фото
в форуме Samsung
hunter03
27 июл 2014, 11:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации
в форуме Samsung
console-master
18 апр 2015, 00:28
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 S0CRU (VEYRON-RC REV. 1.0) Дамп BIOS
в форуме Samsung
MT8202
17 май 2015, 12:47
MT8202 Перейти к последнему сообщению
