Текущее время: 19 апр 2024, 21:01
Dima08h
Заголовок сообщения: NP-R530 (bremen-l3 rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 08 июл 2013, 13:20 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли в ремонт ноутбук NP-R530 после ремонта в сервисе. Платформа bremen-l3 rev 1.0. При внешнем осмотре бросилось в глаза что паялось всё подряд, был паян мультик, зарядник, сбиты мелкие деталюжки. После порайки мульта, возвращения сбитой мелочёвки аппарат запустился, но только от АКБ. От блока питания не запускается. Зарядник isl6255ahrz, менялся на новый - не принесло желаемого результата. При работе от блока питания следующая картина : на дросселе L3 18.5В На разъёме АКБ (слева на право) 18,5В 18,5В 3,3В 3,3В 3,3В 0В (земля) 0В (земля)
3,3В на конпе включения есть, 3,3В на флешке биоса есть. Дежурки нет. Сделать замеры при работе от АКБ пока нет возможности - родного АКБ нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (bremen-l3 rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 09 июл 2013, 15:30 |
Dima08h писал(а): судя по всему там должно быть 12В. Ну это если только с подключенным, полностью заряженным АКБ. А так похоже у тебя ключик пробитый или ШИМ дохлый...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R530 (bremen-l3 rev 1.0) Не работает от БП Добавлено: 09 июл 2013, 21:23 |
Dima08h писал(а): ничего криминального не заметил. Тогда откуда 18,5В?
