Текущее время: 20 апр 2024, 16:15
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 08 июл 2013, 20:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
kotnatan писал(а): Тип корпуса какой? SOT23
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 08 июл 2013, 20:34 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
По справочнику ADKV обозначается MAX1734EUK25 только корпус SOT23-5 Да и в даташит на эту микру записано обозначение ADKVhttp://clip2net.com/s/5mb5jf
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 08 июл 2013, 21:58 |
kotnatan писал(а): По справочнику ADKV обозначается MAX1734EUK25 только корпус SOT23-5 Да и в даташит на эту микру записано обозначение ADKVhttp://clip2net.com/s/5mb5jfЯ такое тоже находил, но ... это же транзистор!!!
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 08 июл 2013, 23:22 |
RsM писал(а): И что вам мешает определить n- или p-канальный полевик Спасибо! А мешает то, что я не нашел схемы, по маркировке не смог определить и звонится этот транзистор "во все стороны" - поэтому и спросил. Вообще, хотел попробовать поставить что-то типа AO3407, но как-то не решился...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 08 июл 2013, 23:46 |
RsM писал(а): подсоединяете матрицу, включаете и смотрите что на затворе "где должен быть транзюк" - 0В - p-канал, 19-3,3В - n-канал. А если матрица при этом нормально показывает без RsM писал(а): выпаиваете "гвоздь"
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 Добавлено: 09 июл 2013, 09:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Alekc70 писал(а): не нашел схемы, по маркировке не смог определить На этой плате таких транзюков еще пара-тройка, их и звякните. Скорее вы правы насчет AO3407, в смысле это P-канал вольт на 25. Один стоит на питание HDD - можно на время перекинуть на место подозрительного..
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355VSC-90CRU (LA-8863P) маркировка транзистор Q17 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2013, 10:38 |
Черномор писал(а): На этой плате таких транзюков еще пара-тройка, их и звякните Действительно, про это совсем забыл. Оказался действительно P-CHANNEL. Заменил на AO3413, включил и получил вместо белого экрана белый экран с вертикальными линиями, питание 3.3в появилось. Подкинул другую матрицу и изображение появилось. Всем спасибо.
