Текущее время: 29 мар 2024, 00:45
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP-R60Y ( PRAHA-SRI REV 1.0) не включаеться Добавлено: 19 июл 2013, 11:57 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Насколько я помню при таких постах юг или в отвале или под замену. Попробуйте прижать а потом погреть.
hazya
Заголовок сообщения: Re: NP-R60Y ( PRAHA-SRI REV 1.0) не включаеться Добавлено: 20 июл 2013, 20:59 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
MSF113 писал(а): Попробуйте прижать а потом погреть. нет реакции..
hazya
Заголовок сообщения: Re: NP-R60Y ( PRAHA-SRI REV 1.0) не включаеться Добавлено: 03 авг 2013, 01:08 |
RsM писал(а): По контактам флехи пинцетом пробегитесь (либо в ацетон). Прозвонил пайку флехи на переходнике, все норм. Или что то другое имели ввиду? RsM писал(а): Прогер лучше обновить до 3.0 ссылка Первым делом так и поступил.
hazya
Заголовок сообщения: Re: NP-R60Y ( PRAHA-SRI REV 1.0) не включаеться Добавлено: 03 авг 2013, 01:47 |
все логично. У меня флеха распаяна на переходник, тот что идет в стандартном комплекте. Она у меня меньше в 2 раза самой колодки... контакты с ног флехи на разъем я отзвонил, все нормально. Может быть такое что я ее пережарил когда снимал? Дело в том что феном грел и не мог никак снять (сопло круглая насадка). Потом появился специфический запах а вот припой все так же не отходил.. я перестал греть, взял совецкое паяло и акуратно по 2 ноги снял, при этом 1 нога сльно зогнулась, поставил на место, впаял в панельку отзвонил, детект не идет, рид тоже... паять обратно проверять ноут на запуск?
