Текущее время: 23 апр 2024, 10:59
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 02 авг 2013, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
Черномор писал(а): joni12341, основные питальники для этого севера 1.1 и 1.2v Схема от Bremen-D не подходит? В разделе схем самсуна есть..
Как то уже не хочется смотреть на ночь схему, какой у дырявого AP4232BGM-HF позиционник? Q1
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 03 авг 2013, 03:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
joni12341 писал(а): Q1 Если обозначения совпадают, то вот, Q1 как раз стоит в цепи 1,1V P.S.: схема Bremen-D
_________________ Век живи-век учись...
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 05 авг 2013, 17:09 |
1,1V - нету storm23rus писал(а): Q1 как раз стоит в цепи 1,1V как я и писал был заменен схему уже нарыл BREMEN-D я так понял питание тянется с APW7141 вместо (U1) APW7141 у меня TPS51117
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 05 авг 2013, 17:43 |
joni12341 писал(а): вместо (U1) APW7141 у меня TPS51117 по распину вроде очень похоже. Проверяйте питания на шимке, может пробоем ключа и шимку унесло. Не греется, кстати?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 06 авг 2013, 11:28 |
storm23rus писал(а): Не греется, кстати? нет вот что нащупал Вложение: 1.jpg
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 07 авг 2013, 13:36 |
s_saska писал(а): там где q1 заменил питание есть или нет? если нет, меняй шимку. пиши конкретней, ничего не понятно. Внимательней будь :) Там где ТС заменил Q1 питания нету, у него ключ не открывается, на затворе 0.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 07 авг 2013, 15:56 |
storm23rus писал(а): Там где ТС заменил Q1 питания нету, у него ключ не открывается, на затворе 0. так и есть заменил 51117 на точ такой безрезультатно
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R523-DSo2ua (Bremen-D MP 2.1) нет старта Добавлено: 07 авг 2013, 20:32 |
joni12341 писал(а): так и есть заменил 51117 на точ такой безрезультатно Эх, жаль у меня нету опыта в лечении ноутов по интернету. Тут как раз такая ситуация, когда питание шимки есть, энабля есть, а шимка ничего выдавать не хочет на затворы. Если конечно она заведомо исправна... А может мост помер, сопротивление близко к коротышу и потому ничего с шимки и не идёт, она вроде и не даст. Ключ-то не мог сам по себе продырявиться...
