Текущее время: 02 май 2024, 02:12
console-master
Заголовок сообщения: Samsung RV515 (AMD Brazos) Нет инициализации Добавлено: 03 авг 2013, 13:29 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! Прошу помощи по данной проблеме: Имеется RV515 mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a Проц ЕМЕ350 Мост 218-0792006 Мульт MEC1300-nu Дежурка tps51125 С кнопки включается, чёрный экран и всё. На внешний экран-аналогично Активности ХДД нет. До запука - горит лама "акб". После - дополнительно загорается "питание" и "хдд" С кнопки выключается. Проц, мост греются. Кулер обороты от нагрева меняет.
ЧТО ПРОБОВАЛ: -шить пробовал, но рабочей прошивки не нашёл-вернул старую -менял ЕМЕ350 -менял 218-0792006 площадки в норме-не оборваны. ------------- Заметил, правда уже позже: На дросселях 3.3, 5В - напряжения появляются только после включения (странно-вроде как дежурка) 3.3 на флэш присутствует всегда. Заметил, что на дросселе (похоже на цепь заряда акб)-0.3в (нормально\не нормально-не в курсе). (Батареи нет проверить) ------------- Прошу совета, что можно посмотреть. Стоит ли менять MEC1300-nu (читал, что вроде этот щить не надо) Не подскажете ли LPC ноги у MEC1300-nu, хотел припаяться по lpc непонятно куда паять. В похожей схеме scala2_r (на это вроде как нет схемы) есть указание на J9(lpc). тут похожего не нашёл.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
Swampscot
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (AMD Brazos) Нет инициализации Добавлено: 04 авг 2013, 08:57 |
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 08:59 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 79 Откуда: Челябинск
Вложение: Debug.jpg Вот распиновка стандартного debug разъема (правда с другой платы, но должна подходить) Мульт этой серии не прошивается. Вся прошивка в Биосе. Поведение на LPC ненормальное - это да. Соответсвенно надо искать откуда ноги растут. Случаем при замене мульта соплю не повесили? Но чует мой третий глаз - что прогревасты сделали свое черное дело. Поглядите мож сдули обвязку флешки? (или еще где нить)
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (AMD Brazos) Нет инициализации Добавлено: 04 авг 2013, 11:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Вложение: 04PL.rar Дубль в Л.С.
console-master
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (AMD Brazos) Нет инициализации Добавлено: 04 авг 2013, 14:03 |
Сопли всегда смотрю в мбс. всё чисто. Мульт не греется Меня смущает 0.3в 1-3пинах разъёма похожего на дебаг, точнее площадки. Должно то быть 3.3В А не мульт эти самые 3.3в на дебаг подаёт? 15 сообщений пока не набрал, вложения не вижу-дебаг распиновку. За биос спасибо, самое интересное таким же вроде и шил. Брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=64787&hilit=rv515Нет реакции на кнопку включения. может это от scala_amd rv515? Шил правда у знакомого-на TL866 - прогер флэш не опознал (там стоит GD25Q16SCP) Обозначил к w25q16 Дамп считал,залил 04PL.нуль реакции. Залил назад родной-включается. Может конечно косяк с прошивкой. ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 21 секунду: ---------- Вобщем модель: NP-RV515-A01RU
