samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=14836 |
telemen [ 07 авг 2013, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить. |
Принесли данный аппарат с диагнозом разбили матрицу и не включается.После вскрытия и проверки определил ,что в коротком 2 ключа AO6414A стоят по питанию проца,вопрос чем можно заменить,даташита не нашёл. |
MSF113 [ 07 авг 2013, 08:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить. |
Вот даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O6414.html |
telemen [ 07 авг 2013, 08:33 ] | |
Спасибо, но этот даташит я видел,только не верится что ключи но питанию проца в пике держат 20А и у оригинала другой корпус dson-8. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 44 секунды: ---------- А такой подойдёт? http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0824,d.bGE |
MSF113 [ 07 авг 2013, 09:56 ] | |
Я обычно не заморачиваюсь, ставлю с донора с таким же процессором с похожего места. Всегда прокатывало. Или с питания ядра видеокарты погорячее, 8800GT какой нибудь. |
siberian [ 07 авг 2013, 10:26 ] | |
telemen писал(а): у оригинала другой корпус dson-8. Это потому, что оригинал называется AON6414A |
telemen [ 08 авг 2013, 02:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung rv510 (skala-15ul ba41-01323a) Аналог или чем заменить. [РЕШЕНО] |
Нашёл плату близнеца BREMEN-UL там стоят по схеме sir474 dp-ti-ge3 на плате aon6414,поставил без проца, плата запускается.С процом родным или другим сразу эти ключи Q2,Q3 вылетают.Буду копать дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 30 секунд: ---------- Заменил aon6414-tpca2019,aon6716-ph7030 , шим tps51620 и аппарат ожил.Тема закрыта. |
