https://vlab.su/
Samsung NP900X3D-A01US (AMOR2-13-MONO REv.1) питание до флешки биоса не доходит :(
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=15078
Страница 1 из 1
SolSid [ 21 авг 2013, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP900X3D-A01US (AMOR2-13-MONO REv.1) питание до флешки биоса не доходит :(
MODEL: AMOR2-13-MONO REv.1
питание на мульт KB9010BF C4 приходит 3 Вольта
на кнопке включения тоже есть 3 Вольта
есть еще косяк, батарея выдает 1В, при подключении бп напряжение поднимается до 3Вольт, но пролежав весь день ноут за зарядке, ситуация не изменилась ( вот и думаю, может он без акб не должен вообще работать)
вот дамп биоса, микросхема 25L6406E
слит с умершего аппарата, питание не доходит до флешки, предположительно дохлый мульт, если может кто проверить проверьте правильность биоса, ну а добрые админы перенесите тему потом в нужную ветку удалив все лишнее. Туда я решил не писать, так как не уверен в дампе.
forme_r [ 28 авг 2013, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP900X3D-A01US (AMOR2-13-MONO REv.1) питание до флешки биоса не доходит :(
Схемы на руках нету, так что теоретически. Теоритически питание на флешку может подаваться после включения дежурки, если у мульта есть своя флешка,(та, что поменьше). Дежурные 3.3 и 5 имеются? Если нет, то: проблемы в дежурке, либо мульт не дает включение, потому что неисправен сам или не соблюдены условия для старта.
SolSid [ 28 авг 2013, 12:32 ]
ноутбук был отдан клиенту, за неимением мульта. А снимать мульт не имея рабочего, на мой взгляд не целесообразно.
P.S. через пару дней мне примерно такой же самсунг пришел, темы я сразу создаю чтоб историю вести ))) там уже более подробно я разобрался.
http://www.phpbb.com/
