Текущее время: 24 апр 2024, 11:39
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 22 авг 2013, 13:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
Ноут с пробитыми и выгоревшими входными транзисторами и шимом заряда isl6255, так же был пробит шим подсветки на матрице и его предохранитель. Всё почистил и поменял (isl6255, 4807, 4435, 4232, шим подсветки и предохранитель). От БП всё прекрасно работает. Но, если подключить только АКБ, то сначала загорается зелёный светодиод (типа подключён БП), затем красный (идёт зарядка) и светят оба. Перерыл всю схему, обвязка шима целая, шим менял с рабочей платы от R519, а туда ставил с этой (целый естественно, а не первый, который сгорел), всё работает на R519. Почему такая фигня и что влияет на индикацию заряда?
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 22 авг 2013, 15:27 |
резисторы целые. Тоже на мульт думаю, но так то всё работает, не хочется в глюк мульта верить. Расскажите, что и как включает зарядку, какой сигнал откуда и куда, мульт - чарджер - транзюки, а то у меня уже чайник вскипает, второй день с ним сижу. Кстати, когда подключен БП без АКБ, индикатор светит зелёным, индикации заряда нет. А от АКБ без БП индикация и заряда (красный) и подключённого БП (зелёный) есть (хотя БП не подключен).
Последний раз редактировалось sharkyinbox 22 авг 2013, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 22 авг 2013, 17:48 |
Мульта такого нет, есть 1300, а этот 1308. Щас батарея заряжена полностью, винда показывает питание от сети (не зарядка), индикатор горит зелёный. Вытаскиваю БП, индикатор всё равно горит зелёный, не тухнет, хотя должен. Индикатор в винде (ХР) показывает питание от сети, при снижении уровня заряда до 96% загорается индикатор заряда и винда показывает уровень заряда и пишет зарядка. Текстолит под Q507 поджаренный, воняет, метализация отслоилась, но прям угля нет и тестер ничего не показывает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428 (BA41-01214A rev: MP1.3 Suzhou-UL-DDR3) при отключённом БП горит индикатор заряда АКБ Добавлено: 22 авг 2013, 21:01 |
sharkyinbox писал(а): что и как включает зарядку, какой сигнал откуда и куда Мульт узнаёт о том, что БП подключен и его напряжения в границах допустимого по сигналу ADT3_SEL#(88). Если он низкий, то и будет включать индикатор сети, а если спросит у АКБ об уровне заряда и сочтёт, что надо подзарядить, то и заряд включит с индикацией...
