Текущее время: 25 апр 2024, 10:30
dexstile
Заголовок сообщения: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 22 авг 2013, 22:44 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Доброго времени суток всем! Есть ноут NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE BREMEN2-L rev 1.0) пришел с диагнозом не реагирует на кнопку, вскрыл осмотрел,никакого криминала не обнаружил, прошил биос вот этим дампом от R540-JS01RU ноут завелся. все работает, все устройства в норме, но вот куллер на полных оборотах молотит(( В настройках биоса тихий режим включал, но реакции ни какой. Нашел другой дамп, непосредственно (как пишут в описании) от JS0CRU, прошился, но результат тот же. молотит как бешеный, выдувая холодный воздух, посмотрел температуру everest'ом на проце в простое не выше 30-35 градусов, проверил термотрубки - все в норме, греются по всей длине одинаково. В чем может быть причина? может SMSC MEC1300-NU виноват?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 10:31 |
RsM писал(а): Если только собирать ручками Опыта у меня в этом нет,мож кто поможет? А какие еще варианты? замена HM55?
San
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 10:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
dexstile писал(а): замена HM55? После замены потребуется перешивать БИОС опять же с чистым ME. Почитайте верхние 2 темы здесь - viewforum.php?f=181
dexstile
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 11:25 |
San писал(а): dexstile писал(а): замена HM55? После замены потребуется перешивать БИОС опять же с чистым ME. Почитайте верхние 2 темы здесь - viewforum.php?f=181как все запущено с этими хабами))).. Т.е. из прочитанного понял что нужно взять дамп, интеловый кит под пятую серию чипов, и в этот дамп вставить чистый ме регион, вот только вопрос остался, из прочитанного так и не нашел однозначного ответа : МЕ регионы универсальны? могу ли я использовать от тошибы 1194? Вообще был бы признателен если б кто нить помог собрать дамп такой.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 14:25 |
RsM писал(а): и чистых тут почти никто не видел.... неужели никто не сталкивался с такой проблемой на самсунях? Мож есть у кого нить все таки чистые МЕ для гнусмаса?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 14:42 |
SolSid писал(а): а возможен второй вариант, новый мост стоит 1000р, замена южного моста на новый, на сколько я знаю исправит положение San писал(а): После замены потребуется перешивать БИОС опять же с чистым ME. Почитайте верхние 2 темы здесь - viewforum.php?f=181
SolSid
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 14:47 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
dexstile писал(а): SolSid писал(а): а возможен второй вариант, новый мост стоит 1000р, замена южного моста на новый, на сколько я знаю исправит положение San писал(а): После замены потребуется перешивать БИОС опять же с чистым ME. Почитайте верхние 2 темы здесь - viewforum.php?f=181 может я и отстал уже от жизни немного, но всегда был уверен, что при замене южного моста (на новый) проблем не должно быть, так как у моста всё там чистенько.. но это опять же из рассказов Алексея из нотебук1, где так же говорилось что заменив с донора мост, будут проблемы..
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 28 авг 2013, 19:29 |
SolSid писал(а): всегда был уверен, что при замене южного моста (на новый) проблем не должно быть, В случае с южным мостом да, проблем нет, но если меняешь хаб НМ55/57, то проблемы тут как тут...
dexstile
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS0CRU (BA41-01285A GSE) Куллер крутит на полных оборотах Добавлено: 30 авг 2013, 11:54 |
Прошился биосом который дал romaya, старт есть но изо нет ---------- Добавлено спустя 38 минут: ---------- собрал сам биос с тошибовским МЕ, ноут завелся, все заколосилось, куллер работает как надо, обороты регулируются в зависимости от нагрузки на проц, вобщем все ок готовый дамп выложу в соответствующем разделе, мож кому пргодится
