Текущее время: 24 апр 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: np300e5c (scala3-15crv(64bit)) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 17:02
Всем привет.
Такая вот проблема. При подключении жесткого диска большого объема, после инициализации BIOS ноут перезагружается. если зайти в bios жестак видим ставил и 320Гб, 500Гб, 1Тб При подключении например жесткого 120Гб идет загрузка ОС. Памяти и камень менял. Bios шил. Напруги все в норме. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: np300e5c (scala3-15crv(64bit)) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:10
Было 2 таких аппарата в ремонте с такой же проблемой. Один вылечился прошивкой, второму не помогло, так и перезагружался.
Хозяин второго торопил, поэтому был включен UEFI, перезагружаться он перестал и поставлена восьмерка.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 01:18
Прошивка тоже не помогла. Сегодня еще одну прошивку попробую. Если не поможет то не знаю больше куда копать. Клиенту просто семерка нужна!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 10:53
Модератор
Модератор
В сторону замены хаба :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:27
сегодня принесли такой же. попробую заменить хаб. о результате отпишу
 Заголовок сообщения: Re: np300e5c (scala3-15crv(64bit)) Перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 16:02
Парни все разобрался в BIOS отключаем защиту от установки windows 8. Ставим загрузку с диска и спокойно устанавливаем ОС 7. У меня все спокойно встало. Клиент уже радуется. и вселедствии не север ни биос не при чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6179
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0
в форуме Samsung
hunter_nick
24 окт 2015, 09:58
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут
в форуме Samsung
maaaksss
03 авг 2016, 18:49
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U4RU (Scala3-15CRV(64bit)) Ищу дамп
в форуме Samsung
VovanM
06 мар 2017, 17:00
VovanM Перейти к последнему сообщению
