Текущее время: 01 май 2024, 14:33
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: samsung np305e5a-s04ru (scala3-15/petronas-15) Нет инициализации Добавлено: 24 авг 2013, 13:31 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Принесли samsung np305e5a-s04ru. Со слов клиента перестал стартовать после падения.
Плата стоит scala3-15/petronas-15 rev1.0 ba41-01763a.
На кнопку реакция есть, поднимает все питания, кроме видеоядра процесссора, на lpc наблюдается постоянный обмен, на флешке биоса - обмен на пару сек. после нажатия на кнопку.
Однако, на lpc посткодов нет, карта, подпаянная к мульту, стоит в нулях !!! Видимо, эта плата не выводит на lpc кодов...
Встал осциллом на 4 ногу VGA - туда тоже ничего не выводится, стало быть, затык происходит до опроса памяти...
Что было сделано: 1. покинул проц, память, прошил биос (правда rev1.0 не нашел, прошил 1.1) - без изменений, 2. проверил все питания, в том числе и коммутируемые, отзвонил все мелкие катушки по питаниям, сверил плату с фотками - все в норме, кроме питания видеоядра процессора 3.снял видеочип и хаб - оторванных пятаков нет, поставил назад. 4.Снял периферию, заменил хаб - без изменений 5. Подкинул лед-тестер сокета - горят те же диоды, что и на исправной плате.
Питания видеоядра проца нет, я думаю, потому что оно поднимается уже после инита памяти, а до нее дело похоже не доходит.
Куда смотреть дальше? Как вообще диагностировать подобные платы ???
Может у кого есть дамп именно от rev 1.0 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np305e5a-s04ru (scala3-15/petronas-15) Нет инициализации Добавлено: 24 авг 2013, 21:58 |
Infino писал(а): на днях спорил с товарищем В споре рождается истина, но вот хотелось бы понять - какое отношение твой пост имеет к теме?
