r528-dt02ua (bremen-m rev 1.3) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=15203 |
Lex87 [ 28 авг 2013, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | r528-dt02ua (bremen-m rev 1.3) не стартует |
Ноутбук samsung r528-dt02ua (bremen-m rev 1.3) не включался. При подключении ЗУ грелась RT8205AGQW (U507). Выяснилось, что отсутсвует конденсатор по обратной связи. После установки конденсатора, ноутбук стал включатся, но не стартует. С кнопки включается и выключается, батарею заряжает. Что было сделано: Напряжения: 3,3 и 5 есть CPU 0,9 есть RAM 1,5 есть юг 1,05 есть внешнее видео 0,85 есть LDO 1,8 есть BIOS прошил - не стартует (поведение не изменилось). Подпоялся к 80 порту (правда уже после прошивки) - clk есть, коды 00h, через 10 сек загорается reset, а через 5 сек снова clk и 00h появляеются и горят пока не выключишь. Подскажите что мне еще проверить и на что обратить внимание (да, опертивку менял). Спасибо. |
idservice [ 28 авг 2013, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r528-dt02ua (bremen-m rev 1.3) не стартует |
Походу у тебя какой-то мост оторван. Очень частая проблема на этих платах. Поднимаешь мост восстанавливаешь оторванные пятоки, запаиваешь мост на место и все работает. |
Lex87 [ 30 авг 2013, 14:27 ] | |
Юг поднял, там все гуд, посадил обратно - поведение не изменилось. Видеокарту не трогал. Другого проца нет, чтобы подкинуть. Еще что нужно глянуть? 00h и clk - может такая ситуация быть при неисправном проце? |
idservice [ 04 сен 2013, 15:51 ] | |
Я не могу Вам ответить как себя ведет данная плата на убитом процессоре (нету мертвого CPU). Ищите заведомо рабочий процессор или проверьте этот на другой платформе. |
