Текущее время: 01 май 2024, 15:39
chepelvn
Заголовок сообщения: R58 Plus (PRAHA-Sr1 Rev: 1.2) 0270 real time clock Добавлено: 31 авг 2013, 18:16 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Есть ноут samsung r58 plus. Недавно появилась проблема с запуском. Комп вкючается через раз, идикатор включения горит, на мониторе ничего, выключаешь-включаешь, появляется логотип биос, затем ошибка 0270 real time clock, при продолжении загрузка сильно тормозит, то черный экран, то быстрое передвижение ползунка загрузки Windows. Время постоянно сбивается, секунды в биосе подозрительно быстро идут, или на оборот останавливаются. Замена батареи и прошивка биос не дало результата. Вчем может быть проблема, и где лучше копать? Спасибо!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: R58 Plus (PRAHA-Sr1 Rev: 1.2) 0270 real time clock Добавлено: 31 авг 2013, 20:38 |
RsM писал(а): мертвый юг... Извенюсь за вопрос, но какое отношение имеет южник к биосу если комп загружает и изображение есть?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: R58 Plus (PRAHA-Sr1 Rev: 1.2) 0270 real time clock Добавлено: 31 авг 2013, 22:08 |
RsM писал(а): да самое прямое. По вашим симптомам это он 100%. Изучаем архитектуру, читаем rom.by и другие ресурсы. За старт отвечает юг, секция RTC в юге. Хотите - можете предварительно кварц часовой рядом с ним поменять. Спасибо за совет! Возможно ли победить эту проблему прогревом юга, или всеже менять?
Последний раз редактировалось chepelvn 31 авг 2013, 22:43, всего редактировалось 2 раз(а).
