Текущее время: 29 мар 2024, 10:15
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 11:12 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Берете схему на Compal из посвежее, и по ней. У Вас, как понимаю, даже VBAT (B+) нет, входные ключи закрыты. У Compal обычно схема управления этими ключами отдельно от чарджера.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 11:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Diesel писал(а): Плата девственно чистая.Нет дежурки, 5v- тоже нет.На плате кроме 19v вообще никаких напруг нет.Схемы на него в доступе нет.К сожалению у клиента нет возможности спросить как произошла поломка. на всех верхних ключах есть 19V - чарджер поменял толку нет.До шим дежурки вообще никакая напруга не доходит,на биосе тоже по нулям.Плата нисколько не потребляет - ничего не греется.Схемы нет.Прозвонил все кондеры - диоды и т.д. кз нигде нет. Гдето прочитал что на этих моделях такое может быть из-за нерабочего мульта,но меня терзают сомнения неужели из-за мульта не будет никаких напряжений и никакого потребления? Нужна Ваша помощь. Конкретно по этой платформе не скажу, но таких плат много, где если неисправен мульт или его прошивка - системные 3 и 5 вольт не поднимаются. Посмотрите даташит на шим дежурки на предмет сигнала EN(able) и отзвоните его до мульта.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 11:23 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
Судя по этой схеме B+ есть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- forme_r писал(а): Diesel писал(а): Плата девственно чистая.Нет дежурки, 5v- тоже нет.На плате кроме 19v вообще никаких напруг нет.Схемы на него в доступе нет.К сожалению у клиента нет возможности спросить как произошла поломка. на всех верхних ключах есть 19V - чарджер поменял толку нет.До шим дежурки вообще никакая напруга не доходит,на биосе тоже по нулям.Плата нисколько не потребляет - ничего не греется.Схемы нет.Прозвонил все кондеры - диоды и т.д. кз нигде нет. Гдето прочитал что на этих моделях такое может быть из-за нерабочего мульта,но меня терзают сомнения неужели из-за мульта не будет никаких напряжений и никакого потребления? Нужна Ваша помощь. Конкретно по этой платформе не скажу, но таких плат много, где если неисправен мульт или его прошивка - системные 3 и 5 вольт не поднимаются. Посмотрите даташит на шим дежурки на предмет сигнала EN(able) и отзвоните его до мульта. Дело в том что до дежурки 19V не доходит.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): У Compal обычно схема управления этими ключами отдельно от чарджера На этой плате компал пошел по непривычному для него пути . Входные полевики управляются BQ24725A по типовой для него схеме. Никаких компараторов, дискретной рассыпухи AC_DET на плате нема. Схемы у мну нет, а плата есть. VIN дежурки звонится напрямую на выход второго полевика, точнее на низкоомный токоизмерительный резюк.. DieselОсмелюсь предположить, что на vin RT8205 стоит нулевой резистор и он в обрыве.. Точно на PR211 есть 19V?
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 13:11 |
Черномор писал(а): MSF113 писал(а): У Compal обычно схема управления этими ключами отдельно от чарджера На этой плате компал пошел по непривычному для него пути . Входные полевики управляются BQ24725A по типовой для него схеме. Никаких компараторов, дискретной рассыпухи AC_DET на плате нема. Схемы у мну нет, а плата есть. VIN дежурки звонится напрямую на выход второго полевика, точнее на низкоомный токоизмерительный резюк.. DieselОсмелюсь предположить, что на vin RT8205 стоит нулевой резистор и он в обрыве.. Точно на PR211 есть 19V? Точно есть.Еще раз только что померил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Diesel писал(а): Черномор писал(а): MSF113 писал(а): У Compal обычно схема управления этими ключами отдельно от чарджера На этой плате компал пошел по непривычному для него пути . Входные полевики управляются BQ24725A по типовой для него схеме. Никаких компараторов, дискретной рассыпухи AC_DET на плате нема. Схемы у мну нет, а плата есть. VIN дежурки звонится напрямую на выход второго полевика, точнее на низкоомный токоизмерительный резюк.. DieselОсмелюсь предположить, что на vin RT8205 стоит нулевой резистор и он в обрыве.. Точно на PR211 есть 19V? Точно есть.Еще раз только что померил. Как промаркирован на плате второй полевик?
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 13:22 |
Черномор писал(а): Я б для пробы кинул перемычку с "правой" стороны pr211 на 16-ю лапу дежурки. Второй полевик - G4406LS, лэйбл фирмы - хз - перевернутая С и две I с разрывом посерёдь. Я имел ввиду PQ204-например.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) не включается Добавлено: 07 сен 2013, 13:30 |
Черномор писал(а): Вижу PQ201, 202,203,205,207, мать LA-8863P REV: 1.0 PQ204 не вижу У меня Rev: 2.0 Щас попробую кинуть перемычку как вы советуете.
