Текущее время: 17 апр 2024, 03:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:40
Приветствую всех!
Samsung NP355 (Compal LA-8863P, видео 216-0833000, мост 218-0755097)
Проблема: нет зарядки АКБ. После загрузки ОС пишет: подключена, заряжается. Обновляю состояние: подключена, не заряжается. Подкинул АКБ от другого самса - не видит её вообще.
Ноут был в другом сервисе. Там чистили коррозию у транзисторов (PQ501, PQ502) от ISL6277, оторвали "земляной" кондёр с истока PQ502. Больше следов не видно.
Случайно мне позвонил хозяин ноута. Оказалось, что сдавал ремонт с неисправностью: заряжается до только 80%.
Покопался в гугле, схем нет, на этом форуме так и было написано: нет схемы. За зарядку, как я понял, отвечает ADP3211A (если правильно осилил пдф, то это программируемый контроллер, о чем также говорит подходящая шина данных).
Вышеуказанная ШИМ 6277 вроде как отвечает за питание проца.
Не знаю, куда ткнуться: коррозия с АКБ не вяжется, чаржик такой не встречал, схемы нет и, самое главное, опыта с такой неисправностью тоже.
Прошу помощи советом, волшебным пинком
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:14
lev-1985 писал(а):
За зарядку, как я понял, отвечает ADP3211A (если правильно осилил пдф...
Ничего ты не понял и не осилил... За зарядку отвечает какой-нибудь BQ24725...
Если АКБ полностью заряжена (померять напряжение на контактах разъёма), а показывала 80%, то это скорее всего проблема самой АКБ, а точнее её контроллера...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 22:42
Модератор
Модератор
Ограничение уровня зарядки - так это включена поди опция в БИОСе, что экономить батарею.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 09:30
сейчас зарядка вообще не идет. когда-то ранее была проблема с 80%, но сейчас и этого нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 12:22
Замеры напряжений где?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:42
нашел bq24725. была вообще без какой-либо маркировки. взял схему la-7912p для ориентировки.
напряжения снимал при подключенных АКБ, блоке питания.
на разъеме АКБ:
2,6, 3,3, 3,3, 1,86, 0(gnd)
на bq24725 (не знаю, какие тут критичные, потому все напряжения):
1 ACIN 18.64
2 AGP 18.64
3 CMSRC 19.17
4 ACDRV 19.17
5 ACOK 3.35
6 ACDET 2.58
7 IOUT 0
8 SIDA 3.34
9 SCL 3.35
10 ILIM 1.34
11 BATDRV 2.68
12 SRN 2.65
13 SRP 2.65
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 6.01
17 BTST 5.88
18 HIDRV 2.65
19 PHASE 2.65
20 VCC 18.87
Последний раз редактировалось lev-1985 11 сен 2013, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 18:26
lev-1985 писал(а):
8 SIDA 3.34
9 SCL 3.35
Это хорошо, а обмен то есть на этих лапах с батареей?
PQ201, 202, 207 тоже проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 18:32
меня смущает
15 LODRV 0В
из-за этого на PQ202 на затворе 0, на 201,кстати, на затворе 2,6В
PQ201, 202, 207 не пробиты, сниму, гляну как работают
---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ----------
на ногах 8 и 9 какая-то цифра периодически бегает - фронты прямоугольников заметны
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:28
lev-1985 писал(а):
меня смущает
А меня смущает, что
lev-1985 писал(а):
1 ACN 18.64
2 AСP 18.64
3 CMSRC 19.17
4 ACDRV 19.17
Из чего следует, что первый входной ключ пробит, а второй закрыт, т.к. для его открытия на ACDRV должно быть примерно 25В...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:50
siberian, спасибо большое за помощь: дело было именно в этом транзисторе. Ноут заряжается. Если зарядится на 100%, закрою тему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:08
Модератор
Модератор
опцию в биосе проверьте...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (Compal LA-8863P) Нет зарядки АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:01
RsM, спасибо, зарядился на 100% без изменения настроек.
проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 (la-8863p ) включается ни с первого раза
в форуме Samsung
chester
23 дек 2015, 12:25
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 la-8863p REV. 2.0 (AMD) Помогите найти Короткое замыкание на материнской плате
в форуме Samsung
help-mi
20
7512
25 фев 2016, 23:00
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2861
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
3792
14 апр 2018, 22:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
17 ноя 2018, 14:28
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
