Текущее время: 26 апр 2024, 16:13
hunter_nick
Заголовок сообщения: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 23 сен 2013, 10:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,817.54
Сообщения: 5596 Откуда: Чебоксары
samsung NP-R717-DA01RU мать вся перегорела (рис.1, рис.2, рис.3, есть еще элементы перегоревшие) материнская плата MODEL: CANNES-L REV:1.0(090720)-03 (BA41-01117A NY) заказал материнскую плату по модели ноутбука приехала мать: MODEL: BONN-L REV:1.0(090529)-03 (BA41-01104A GCE) Сокет, север, юг, мульт, расположение элементов у обоих одинаково (кроме разъема клавиатуры и тчпада). собрал все включается, работает. НО разьем клавиатуры и тачпада в другом месте. тачпад шлейф перегнул и работает, а вот с клавиатурой никак. пробовал слить биос старой матери на новый то же самое (рис. old - старая мат. плата; рис. new - новая мат. плата). клавиатура рабочая, проверяли на другом R719.
как быть?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 23 сен 2013, 10:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Да, это конечно глупо было заказывать плату по модели бука. Но что сделано то сделано. Либо искать какой нибудь подходящий удлинитель, потом присоединять как то, либо искать родной шлейф клавы, для новой платы, снимать оттуда шлейф и паять на старый.
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 23 сен 2013, 11:20 |
Так посадочное место разъема клавиатуры разведено, насколько вижу. Поставьте туда разъем от старой платы - думаю заведется.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 06 окт 2013, 20:45 |
MSF113 писал(а): Так посадочное место разъема клавиатуры разведено, насколько вижу. Поставьте туда разъем от старой платы - думаю заведется. переставил разьем. некоторые клавиши нажимаются, но не те символы. мульт на всякий случай тоже поменял. также. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- а вот это что такое?
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 06 окт 2013, 21:06 |
Сообщения: 29 Откуда: russia
hunter_nick писал(а): MSF113 писал(а): Так посадочное место разъема клавиатуры разведено, насколько вижу. Поставьте туда разъем от старой платы - думаю заведется. переставил разьем. некоторые клавиши нажимаются, но не те символы. мульт на всякий случай тоже поменял. также. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- а вот это что такое? Думаю датчик закрытия (flip).
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 07 окт 2013, 13:13 |
rv9yw писал(а): hunter_nick писал(а): MSF113 писал(а): Так посадочное место разъема клавиатуры разведено, насколько вижу. Поставьте туда разъем от старой платы - думаю заведется. переставил разьем. некоторые клавиши нажимаются, но не те символы. мульт на всякий случай тоже поменял. также. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- а вот это что такое? Думаю датчик закрытия (flip). понятно. с клавой как быть?
Заголовок сообщения: Re: NP-R717-DA01RU (CANNES-L REV:1.0) замена материнской платы, проблемы с клавиатурой Добавлено: 07 окт 2013, 15:36 |
Может на 40-й странице схемы есть ответ? И/или BIOS от подходящей модели залить, вот от какой - не подскажу.
