Текущее время: 20 апр 2024, 10:09
ucpaul
Заголовок сообщения: Samsung NP550P5C (MCLAREN 1.0) Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2013, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
При поступлении: есть дежурка, на кнопку реагирует, включает лампочки, поднимает почти все напряжения кроме тех что на процессоре (я извиняюсь - схемы нет) есть 0,9В на процессоре. Далее был заменен хаб, прошит биос и ВДРУГ! :) обнаружилось что процессор SR0MZ умер, и был заменен на SR07T. На питании у него ISL95836, в канале "phase2" поднимается 1,17В, в канале "phase1" - 1,17В, в канале "phase1G" - 0В и PGOODG - соответственно тоже 0.
Это могла ISL95836 так частично помереть или обвязка дурит (мож есть у кого номиналы)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN 1.0) Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2013, 15:59 |
ucpaul писал(а): Это могла ISL95836 так частично помереть или Или проц не включает питание своего графического ядра...
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN 1.0) Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2013, 17:30 |
siberian писал(а): Или проц не включает питание своего графического ядра... О как! Чего-то я об этом не подумал... Имеете в виду мой какой-то косяк или процессор не исправный\не такой ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN 1.0) Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2013, 18:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ucpaul писал(а): был заменен хаб, прошит биос Прежде чем это делать, проц подкинуть следует. И память не помешает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP550P5C (MCLAREN 1.0) Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2013, 20:13 |
ucpaul писал(а): Имеете в виду... Имею... Процедура POST останавливается раньше инициализации видио ядра проца...
