Текущее время: 18 апр 2024, 00:32
SolSid
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 07 окт 2013, 19:15 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
добрый день! изучая различные темы по мульту KB9012 а так же по нарезке биоса а так же скачав на форуме рабочие дампы и увидев что там три прошивки, совсем запутался. Пришел ноутбук с симптомом, реагирует на кнопку включения, загорается синий диод (который находится рядом с индикацией сети и заряда акб и через 5 сек примерно тухнет. (при этом диоды у кнопки Power молчат) на экране естественно ничего. Если вставить АКБ, то индикая заряда есть.. да и сам АКБ заряжается. С АКБ если стартовать, то тот же эффект что с блока питания. Начал искать дампы биосов viewtopic.php?f=42&t=11664&p=98804&hilit=%2A8861p%2A#p98804 к примеру эта, она же плавно переходит в другую тему где говориться что прошивать мульт не надо... на дружественном сайте так же есть где пишут что не надо, а где пишут что надо. решил померить что вообще приходит на процессор и прочее.. какого же было мое удивление (после того как я уже 5ок раз перепрошивал разными дампами обе флешки) что на флешки не приходит вольтаж, процессор видео кулер и подавно нет ничего. и вот затратив пол дня я решил спросить, поумнел ))) Мне учиться прошивать мульт? или просто искать где заказать новый мульт? что смутило сразу, так это то что диоды которые находятся у кнопки питания (и должны загореться при нажатии кнопки), тоже никак не реагируют...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 00:23 |
Модератор |
Сообщения: 8252 Откуда: Сыктывкар
Все, что вам надо - это почитать Необходимые условия старта и отписаться по пунктам, а не страдать...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 09:15 |
SolSid писал(а): Мне учиться прошивать мульт? ИМХО, такие подвижки очень много времени жрут.. Менял на асерах, работали, но видимо не прав я.. Списался ( благодаря сайту нотебук, спасибо) с Сергеем Водопьяновым из Одессы, он обещал выпустить в серию программеры. Сайт его - svodproject Думаю готовое решение будет не хуже, чем его же компаловская постка..
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 19:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
SolSid писал(а): понимаешь что неисправна флешка кбс .. но где она??? На этом аппарате две флешки UH4 (SPI ROM for Win8 (2MByte )) и UH3 (SPI ROM for BIOS & ME (4MByte )) SolSid писал(а): а значит если на флешках биоса нет питания, то либо мульт мертв либо мост? Не факт, могут быть проблемы связанные с самой питающей шиной +3VS, следует проверить нет ли на ней КЗ и присутствуют ли сигналы и напряжения необходимые для её формирования.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 19:07 |
SolSid писал(а): ведь тут он 100% рабочий??? Тут, это где? Или ты считаешь, что раз флэшки две, то одна BIOS, а другая это прошивка мульта? Если это так, то ты ошибаешься - обе флэшки это МЕ+BIOS, а прошивка мульта, 128Kb в KB9012 SolSid писал(а): а значит если на флешках биоса нет питания, то либо мульт мертв либо мост Ну и что ты здесь гадания устроил? тебе же написали RsM писал(а): Все, что вам надо - это почитать Необходимые условия старта и отписаться по пунктам Раз SolSid писал(а): реагирует на кнопку включения, загорается синий диод... Если вставить АКБ, то индикая заряда есть.. да и сам АКБ заряжается. то это говорит за то, мульт и его прошивка, с большой долей вероятности, целы...
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 20:03 |
siberian, спасибо что откликнулись. Тут - это ссылка выше, и эти дампы я вшил соответственно во флешки UH4 UH3 и у меня возник вопрос как раз про те самые 128kb, я так же предположил раз диоды индикацию показывают, то прошивка мульта жива. НО, смущает что при нажатии кнопки повер, диоды не загораются. читайте немного ниже
возможно я не прав что так делаю и это варварский способ, но
я пробовал замыкать Q29 Q30 чтоб убедиться есть ли где КЗ так вот падения напряжения нет. Как должно быть 3.3 так и есть.. как должно быть 5 В так и есть 5. правда при замыкании Q29 или Q30 загораются диоды у кнопки повер.
Делаю вывод что виновником является мульт. Осталось понять где его заказать
а пока он идет, проверить то что посоветовал мне Slavikus
P.S. для siberian, мне кажется Вы в этом уже разобрались, и хочется услышать ответ
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
если прошивка мульта жива, то почему не появляются +3VS, и где смотреть в таком случае обмен данными? (или ему уже стало достаточно даже того что флешка есть, а то что на флешке нет основного питания его не трогает...) как Вы видите я далеко не ушел в "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт" и я не могу понять где формируется сигнал SUSP ..
всем удачного вечера, спасибо за советы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 08 окт 2013, 21:16 |
SolSid писал(а): его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) Ну не надо так буквально понимать эти "Условия" Они писались для общего случая. Тебе же надо их примерить к своей плате. На ней естественно никакого обмена с флэшкой быть не может ввиду отсутствия этой самой флэшки, да и кварц у мульта вряд ли есть, но вот PCH_RSMRST# и PBTN_OUT# должны быть. Без них по любому кина не будет...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 09 окт 2013, 12:45 |
SolSid писал(а): если прошивка мульта жива, то почему не появляются +3VS, и где смотреть в таком случае обмен данными? (или ему уже стало достаточно даже того что флешка есть, а то что на флешке нет основного питания его не трогает...) как Вы видите я далеко не ушел в "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт" и я не могу понять где формируется сигнал SUSP ..
Сигнал SUSP# идет с мультиконтроллера 116pin. Вложение: KB9012QF-A3.JPG Этим сигналом с помощью Q10 мульт включает Q29 и появляются +3VS, но так же необходимо наличие еще напряжения 19V на шине +VSB, которое в свою очередь так же зависит от наличия других напряжений и сигналов. Вложение: +3VALW TO +3VS.JPG Вложение: +VSB.JPG
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М Добавлено: 09 окт 2013, 15:39 |
siberian писал(а): но вот PCH_RSMRST# и PBTN_OUT# должны быть они появляются после того как нажать кнопку повер, 3.3В на 106 и 100 ноге мульта. И больше не пропадают. До первого нажатия на кнопку их нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Slavikus писал(а): Этим сигналом с помощью Q10 мульт включает Q29 и появляются +3VS, но так же необходимо наличие еще напряжения 19V на шине +VSB, которое в свою очередь так же зависит от наличия других напряжений и сигналов. напряжения 19V на шине +VSB это есть вообщем нашел я Q6a на 6щй ноге 4.5 Вольта примерно.. При нажатии кнопки питания они падают примерно до 4.2 Вольта. сейчас ищу способ либо прошить у конкурентов мульт либо купить его прошитым под этот ноутбук. Может это и не правильное решение.. но практиковаться то надо.. чтоб потом понимать где и как
