Текущее время: 16 апр 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:15
добрый день!
изучая различные темы по мульту KB9012
а так же по нарезке биоса
а так же скачав на форуме рабочие дампы и увидев что там три прошивки, совсем запутался.
Пришел ноутбук с симптомом, реагирует на кнопку включения, загорается синий диод (который находится рядом с индикацией сети и заряда акб и через 5 сек примерно тухнет. (при этом диоды у кнопки Power молчат)
на экране естественно ничего.
Если вставить АКБ, то индикая заряда есть.. да и сам АКБ заряжается. С АКБ если стартовать, то тот же эффект что с блока питания.
Начал искать дампы биосов
viewtopic.php?f=42&t=11664&p=98804&hilit=%2A8861p%2A#p98804 к примеру эта, она же плавно переходит в другую тему где говориться что прошивать мульт не надо... на дружественном сайте так же есть где пишут что не надо, а где пишут что надо.
решил померить что вообще приходит на процессор и прочее.. какого же было мое удивление (после того как я уже 5ок раз перепрошивал разными дампами обе флешки) что на флешки не приходит вольтаж, процессор видео кулер и подавно нет ничего.
и вот затратив пол дня я решил спросить, поумнел )))
Мне учиться прошивать мульт? или просто искать где заказать новый мульт?
что смутило сразу, так это то что диоды которые находятся у кнопки питания (и должны загореться при нажатии кнопки), тоже никак не реагируют...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 00:23
Все, что вам надо - это почитать Необходимые условия старта и отписаться по пунктам, а не страдать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:15
ИМХО, такие подвижки очень много времени жрут.. Менял на асерах, работали, но видимо не прав я..
Списался ( благодаря сайту нотебук, спасибо) с Сергеем Водопьяновым из Одессы, он обещал выпустить в серию программеры.
Сайт его - svodproject
Думаю готовое решение будет не хуже, чем его же компаловская постка..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:23
и так...
зарегистрировался на http://www.ejtag.ru на всякий случай
пол дня рылся на форумах и вот что хочу узнать
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
viewtopic.php?f=253&t=12994&p=115709&hilit=%2ANP350v5c%2A#p115709
ведь тут он 100% рабочий???
а значит если на флешках биоса нет питания, то либо мульт мертв либо мост?
если предположить что флешка кбс остается не прошитой так как в выложенном файле есть отдельный дамп для кбс
и опираясь на запись
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=30
от многоуважаемого "evserv"
Кстати....на новых самсунгах типа LA-8861 cтоит такой же мультяк, но флешка отдельная.
понимаешь что неисправна флешка кбс .. но где она???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:00
На этом аппарате две флешки UH4 (SPI ROM for Win8 (2MByte )) и UH3 (SPI ROM for BIOS & ME (4MByte ))
Не факт, могут быть проблемы связанные с самой питающей шиной +3VS, следует проверить нет ли на ней КЗ и присутствуют ли сигналы и напряжения необходимые для её формирования.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:07
Тут, это где? Или ты считаешь, что раз флэшки две, то одна BIOS, а другая это прошивка мульта? Если это так, то ты ошибаешься - обе флэшки это МЕ+BIOS, а прошивка мульта, 128Kb в KB9012
Ну и что ты здесь гадания устроил? тебе же написали
Раз
SolSid писал(а):
реагирует на кнопку включения, загорается синий диод...
то это говорит за то, мульт и его прошивка, с большой долей вероятности, целы...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 20:03
siberian, спасибо что откликнулись. Тут - это ссылка выше, и эти дампы я вшил соответственно во флешки UH4 UH3
и у меня возник вопрос как раз про те самые 128kb,
я так же предположил раз диоды индикацию показывают, то прошивка мульта жива. НО, смущает что при нажатии кнопки повер, диоды не загораются.
читайте немного ниже
возможно я не прав что так делаю и это варварский способ, но
я пробовал замыкать Q29 Q30 чтоб убедиться есть ли где КЗ
так вот падения напряжения нет. Как должно быть 3.3 так и есть.. как должно быть 5 В так и есть 5.
правда при замыкании Q29 или Q30 загораются диоды у кнопки повер.
Делаю вывод что виновником является мульт. Осталось понять где его заказать
а пока он идет, проверить то что посоветовал мне Slavikus
P.S. для siberian, мне кажется Вы в этом уже разобрались, и хочется услышать ответ
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
если прошивка мульта жива, то почему не появляются +3VS, и где смотреть в таком случае обмен данными? (или ему уже стало достаточно даже того что флешка есть, а то что на флешке нет основного питания его не трогает...)
как Вы видите я далеко не ушел в "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт"
и я не могу понять где формируется сигнал SUSP ..
всем удачного вечера, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 21:16
Ну не надо так буквально понимать эти "Условия" Они писались для общего случая. Тебе же надо их примерить к своей плате. На ней естественно никакого обмена с флэшкой быть не может ввиду отсутствия этой самой флэшки, да и кварц у мульта вряд ли есть, но вот PCH_RSMRST# и PBTN_OUT# должны быть. Без них по любому кина не будет...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 00:11
siberian, спасибо за пинок в нужную сторону. Завтра буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 12:45
Сигнал SUSP# идет с мультиконтроллера 116pin.
Этим сигналом с помощью Q10 мульт включает Q29 и появляются +3VS, но так же необходимо наличие еще напряжения 19V на шине +VSB, которое в свою очередь так же зависит от наличия других напряжений и сигналов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:39
они появляются после того как нажать кнопку повер, 3.3В на 106 и 100 ноге мульта. И больше не пропадают. До первого нажатия на кнопку их нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
напряжения 19V на шине +VSB это есть
вообщем нашел я Q6a на 6щй ноге 4.5 Вольта примерно.. При нажатии кнопки питания они падают примерно до 4.2 Вольта.
сейчас ищу способ либо прошить у конкурентов мульт либо купить его прошитым под этот ноутбук. Может это и не правильное решение.. но практиковаться то надо.. чтоб потом понимать где и как
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) дежурка есть, нет питания на флешках 2М и 4М  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:46
ноутбук мне отремонтили в другой конторе.
сказали что юг не отрабатывал пару сигналов для мульта.
их там как то симулировали и пока не спаять батарейку биоса всё будет хорошо.
в общем есть куда стремиться. Спасибо всем кто помогал, пинал, подсказывал.
полез я в темы где рассматривают осциллографы
и изучать программер который прикупил за это время для прошивки мультов 9012
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS
в форуме Samsung
isbonya
4447
15 авг 2014, 12:50
isbonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (S0KRU) Помогите T_T
в форуме Samsung
IronBeAsT
02 июл 2015, 15:41
medved Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (La-8861P rev 2.0) Не включается, дежурка есть, нет SUSP#
в форуме Samsung
andr_k5
8945
28 дек 2017, 09:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 1571g (LA-7912P REV2.0 05WV1) Нету импульсов на флешках биоса.
oleg412
12 фев 2015, 14:17
oleg412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224) Нет питание на флешках (ищу схему)
в форуме Sony
lublupospat1
13
4604
15 июл 2015, 15:22
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai и гости: 8
