Текущее время: 25 апр 2024, 02:24
Rublin
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5A-S0GRU (SCALA3-15/PETRONAS15 REV:1.4) нет изображения Добавлено: 10 окт 2013, 10:58 |
Привет, Мастерам! Нет изо на матрице, на внешний не пробовал. Все напруги, генерации, инициализация есть. Доходит до 46-го кода, через пять секунд 48-ой. Торчит секунд десять, затем перезапуск. По сидам не видно, что перезагруз. Опять добегает до 48-го и через пять секунд код С4 (Установка флагов начальных состояний) и все. На матрице подсветка на темном экране. Перешил бивис. Проца подкинуть нет. Перекатал хаб, была на каком то аппарате похожая ситуация. Был в отрыве. Здесь сидел нормально, перекатал на свинец. Заменил видео, смутил 48-ой код. По нулям. Имеется еще две таких матери, у всех трех один симптом. Какая то типовуха. Прошу совета, в чем вопрос?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-S0GRU (SCALA3-15/PETRONAS15 REV:1.4) нет изображения Добавлено: 10 окт 2013, 14:59 |
virus_aa писал(а): А питание на видике то есть? Все есть, и питание и генерация.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-S0GRU (SCALA3-15/PETRONAS15 REV:1.4) нет изображения Добавлено: 11 окт 2013, 14:23 |
Поставил новый НМ65, "фигвам" вышел. Есть такая уверенность, что проц помирает. Вокруг четыре разобраных бука и все с дохлыми Аями. INTEL рулит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 12 секунд: ---------- Черномор писал(а): Не туда копаешь, есть догадка ( были платы в предыдущей конторе) но нет уверенности, соотв. если хошь тока намек, сам не проверял. Давай, проверим...
