Текущее время: 25 апр 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: rv508 (scala-15ul) Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 10:10
после замены юга
не запускается tps51117
1 en 3.2v
4 5v
10 5v
если я правильно понял даташит достаточно для запуска?
в нагрузке кз нет
шим и мосфет менял
 Заголовок сообщения: Re: rv508 (scala-15ul) Нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:15
Лучше по схеме:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:36
даже по схеме en один
он есть питание есть что не так не пойму
посмотрел оцилом кратковременно 1,5в появляются
что его может отключать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:13
Если появляются, - уже хорошо, какую ШИМ поставили?
Проверьте также пайку самой микросхемы, и еще раз обвязку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 12:37
tps51117
с донора 3шт перепробовал
обвязка по номиналам отличается от схемы scala-14
но сравнивал с платы на разбор совпадает
сижу и мысли кончились
на tps51117 собрано питание севера напруга есть
поменял местами без изменений... шим отпадает
с внешки подал 1,5в потребление 0,03А
остается только обвязка :ny_tik: .....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 21:54
При подключении внешнего питания не открываются ключи Switched Power, а КЗ может быть за ними. Например по схеме Scala-2 стр.44 Q538. После него 1.5В идет на хаб, проц и видяху...
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 07:55
morik59
Оно самое у меня с 1,5 питание юга
он мозг и клепал скинул не откл
сижу шары катаю...
едем дальше
напруги есть зарядка идет стоим на посте 00
заведется на этой мамке т5450?
на 667 шине?
север на прижим не реагирует
да и кулер не отрабатывает
Последний раз редактировалось PATER 16 окт 2013, 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 08:24
Я сам так недавно полдня ШИМки менял, пока по схеме на ключ не вышел. Ты будешь первым, кто нажмет на кнопочку...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL) нет питания ОЗУ
в форуме Samsung
Saxet
2738
07 дек 2015, 00:17
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (scala-15ul) Проблема с ОЗУ
в форуме Samsung
lankaster
22 мар 2015, 13:54
lankaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15ul) залит в области мультиконтроллера
в форуме Samsung
Alhimikgr
12 дек 2015, 17:28
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508 (SCALA-15UL) залитик не стартует
в форуме Samsung
paulleshchenko
14 мар 2016, 13:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: green7828 и гости: 16
