Текущее время: 25 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 (Scala2_EXT REV:MP1.1.) Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 22:53
Здравствуйте! Принесли ноутбук - не включался. Спрашивал совета на форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=90107 , но что то практически дельных советов не получил еще. По этому продублирую мои действия на данном форуме. Не было дежурных напряжений на ШИМ дежурки (TPS51125), напряжения питания на флешке и на MICOMе NEC1300. Схемы нет. Чарджер (ISL6255AHRZ-T) работает, 19 В проходит (VDC = 19В). Поменял ШИМ дежурки на б/у аж 2 раза –дежурка появилась после нажатия на кн включения, и появились все напряжения силовые, кроме напряжения на ОЗУ. Вместо 1,5 В было только 0,75В. После замены ШИМ ОЗУ напряжение на ОЗУ (1,5В) появилось. Вроде бы все было для инициализации: Напряжение 19 В везде присутствует, дежурные силовые 3,3 В и 5 В поднимаются при нажатии на кн. включения, батарея заряжается, на процессоре напряжение есть (правда всего 0,78 В), 1,05 В, 1,8 В и 0,85 В то же есть, процессор ( Intel i3-380), видио (N12M-GE-S-B1) и мост (BD82HM55) чуть теплые. Вентилятор включается, правда не выключается, bios прошивал проверенным дампом, с кнопки выключается, батарейка 3,1 В. Включал с отключенной переферией. Процессор и ОЗУ менял на заведомо исправные. Пришла, наконец то, пост карта New ST8677, разобрался что куда (первый раз), подпаялся к debug. Светится индикатор "LRESET#". Посты, естественно не бегут. Тактирование на 2-х кварцах есть (14,3 Мгц и видимо 32,738 кГц у моста, больше не нашел), у мульта кварц не предусмотрен и на пост карте индикатор "LCLOK" не светится. Мульт заменил, но результата нет. Нашел в инете похожую схему (HOUSTON14/15_Optimus - похожую во многом, но есть отличия). Начал разбираться по ней. "Прошелся" по сигналам мульта и обнаружил отсутствие сигнала KBC3_PWRGD (0 В) из за отсутствия входного сигнала VRM3_CPU_PWRGD ( 0 В) с ШИМ питания процессора, но на самом ШИМе он есть (3,3 В). Так как микросхемы эти находятся почти на противоположных участках платы, то дорожка соединения сразу у обоих микросхем уходит в межлой. Есть ли мехду этими сигналами (в моем случае) какие либо элементы не знаю. На прямую эти 2 точки не прозваниваются, на землю сигнал у мульта звониться 120 Ом, у ШИМ - 2,5 кОм. Разорвал перемычку у мульта и соединил проводом силгал VRM3_CPU_PWRGD на мульт с ШИМ ОЗУ напрямую. Повергуд с мульта появился, но инициализации так и нет. Осцилографом посмотрел считывание с флешки - считывание идет в цикле: доля секунды выбор флешки и считывание с нее, молчок примерно 3,5 сек. и снова считывание и т. д. в цикле 3,5- 4 сек. В это же время появляются сигналы CLK и RST# на debug разъеме, сигналов LPC - нет. Условия старта для мультиконтроллера читал. Спрашиваю совета в какой последовательности должны появляться сигналы на мульте, чтобы появилась инициализация? Спасибо, что дочитали до концаю
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT REV:MP1.1.) Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 19:53
По схеме VRM3_CPU_PWRGD идет на хаб.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:22
morik59, спасибо, но схема SAMSUNG_Scala2-R.PDF меньше соответствует моей, чем схема samsung-np-q430h.pdf (HOUSTON14/15_Optimus), в которой почти все микросхемы соответствуют моей (например MICOM, CPU VRM). Ремонтом данного ноутбука приходится заниматься в промежутках между другими ремонтами. Так как еще многого не знаю, приходится изучать "технологию ремонта ноутбука" в инете и разбираться самому по схеме в последовательности процессов и связей, так как информации по этому вопросу в инете не достаточно, хотя и утверждается обратное специалистами со стажем.
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
По одной схеме сигнал идет на хаб, но чипы не соответствуют моей плате, а по другой - на MICOM, но чипы соответствуют моей плате, а как в реальности - не знаю.
---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
Нужен еще один совет. Как смотреть сигналы на ножках процессора, хаба, видио и.т.д то ест на BGA чипах? Особенно это необходимо в тех случаях, когда нет схемы и ты не уверен, что данный сигнал приходит туда, куда ты предполагаешь (как, например, в моем случае).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:04
Модератор
Модератор
в разделе методик и технологий все есть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4272
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1) Не снимается Reset
в форуме Samsung
Алексей
22 мар 2016, 14:14
casusnur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
в форуме Samsung
Raisca
4320
21 окт 2017, 13:08
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
cron
