Здравствуйте! Принесли ноутбук - не включался. Спрашивал совета на форуме
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=90107 , но что то практически дельных советов не получил еще. По этому продублирую мои действия на данном форуме. Не было дежурных напряжений на ШИМ дежурки (TPS51125), напряжения питания на флешке и на MICOMе NEC1300. Схемы нет. Чарджер (ISL6255AHRZ-T) работает, 19 В проходит (VDC = 19В). Поменял ШИМ дежурки на б/у аж 2 раза –дежурка появилась после нажатия на кн включения, и появились все напряжения силовые, кроме напряжения на ОЗУ. Вместо 1,5 В было только 0,75В. После замены ШИМ ОЗУ напряжение на ОЗУ (1,5В) появилось. Вроде бы все было для инициализации: Напряжение 19 В везде присутствует, дежурные силовые 3,3 В и 5 В поднимаются при нажатии на кн. включения, батарея заряжается, на процессоре напряжение есть (правда всего 0,78 В), 1,05 В, 1,8 В и 0,85 В то же есть, процессор ( Intel i3-380), видио (N12M-GE-S-B1) и мост (BD82HM55) чуть теплые. Вентилятор включается, правда не выключается, bios прошивал проверенным дампом, с кнопки выключается, батарейка 3,1 В. Включал с отключенной переферией. Процессор и ОЗУ менял на заведомо исправные. Пришла, наконец то, пост карта New ST8677, разобрался что куда (первый раз), подпаялся к debug. Светится индикатор "LRESET#". Посты, естественно не бегут. Тактирование на 2-х кварцах есть (14,3 Мгц и видимо 32,738 кГц у моста, больше не нашел), у мульта кварц не предусмотрен и на пост карте индикатор "LCLOK" не светится. Мульт заменил, но результата нет. Нашел в инете похожую схему (HOUSTON14/15_Optimus - похожую во многом, но есть отличия). Начал разбираться по ней. "Прошелся" по сигналам мульта и обнаружил отсутствие сигнала KBC3_PWRGD (0 В) из за отсутствия входного сигнала VRM3_CPU_PWRGD ( 0 В) с ШИМ питания процессора, но на самом ШИМе он есть (3,3 В). Так как микросхемы эти находятся почти на противоположных участках платы, то дорожка соединения сразу у обоих микросхем уходит в межлой. Есть ли мехду этими сигналами (в моем случае) какие либо элементы не знаю. На прямую эти 2 точки не прозваниваются, на землю сигнал у мульта звониться 120 Ом, у ШИМ - 2,5 кОм. Разорвал перемычку у мульта и соединил проводом силгал VRM3_CPU_PWRGD на мульт с ШИМ ОЗУ напрямую. Повергуд с мульта появился, но инициализации так и нет. Осцилографом посмотрел считывание с флешки - считывание идет в цикле: доля секунды выбор флешки и считывание с нее, молчок примерно 3,5 сек. и снова считывание и т. д. в цикле 3,5- 4 сек. В это же время появляются сигналы CLK и RST# на debug разъеме, сигналов LPC - нет. Условия старта для мультиконтроллера читал. Спрашиваю совета в какой
последовательности должны появляться сигналы на мульте, чтобы появилась инициализация? Спасибо, что дочитали до концаю
