Текущее время: 17 апр 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Samsung RV513 (Scala2_14/15_DI Rev: 1.0) На внешний монитор изо идет,на дисплее нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 17:49
Добрый день. В руки попал ноут Samsung RV513 (платформа Scala2_14/15_DI Rev: 1.0)
При включении все заводится,если подключить внешний моник,то все прекрасно работает, на дисплее полная тишина,ни подсветки ни изображения.
На FCH слегка профелактичски дунул- результатов никаких. Думаю начать с прошивки БИОСА, да вот только в инете находил для rev. 1.1
Если есть у кого на данную платформу биос- поделитесь пожалуйста или подкиньте ссылочку где скачать,а то я что-то не нашел. А там если прошивка не поможет буду смотреть дальше,на наличие напряжения LVDS
P.S. матрицу новую тоже подкидывал,безрезультатно.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513 (Scala2_14/15_DI Rev: 1.0) На внешний монитор изо идет,на дисплее нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 19:03
Попробуйте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=71221
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:23
Посмотрите сопротивление к массе на разъеме видео по логике и подается ли питание на разъем?
Не,с этой прошивкой он даже не стартует :(
Если есть у кого на эту плату прошивка,поделитесь пожалуйста,или на мыло gigaprice@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 21:29
Go
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 23:53
Таки в прошивке был корень зла,прошил и все заколосилось.Что интересно ,что на внешний выводило,уже на шлейф матрицы грешить начал,хотя прозвонил вроде все ок,оказалась прошивка
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513 (Scala2_14/15_DI Rev: 1.0) На внешний монитор изо идет,на дисплее нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 02:59
Samsung NP-RV515 платформа Scala2_14/15_DI Rev: 1.0
Проблема точно такая же, как в первом посту. Добавлю еще что клавиатура работала со смещением при выводе на внешний монитор. Решилось прошивкой биос, спасибо bupc1 за наводочку на дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4534
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TJ75 (ms2288)) Изображение идет только на внешний монитор.
в форуме Packard Bell & NEC
zzubovich
30 окт 2014, 19:19
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи
в форуме Samsung
scay81
3245
16 сен 2014, 19:34
