Текущее время: 19 апр 2024, 21:32
igorx
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS0CRU (Bremen2-L rev:1.0 (100428)-3 BA41-01286A) при включении долго думает на post code 78, Добавлено: 20 окт 2013, 08:57 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 08:46 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 57 Откуда: Bangkok
Итак, Samsung NP-R540-JS0CRU (Bremen2-L rev:1.0 (100428)-3 BA41-01286A) при включении долго думает на post code 78, затем на post code 94, затем на post code 62 и далее грузится и работает нормально. Вентилятор при включении проворачивается, затем включается при достижении температуры CPU ~75-80 C и больше не выключается (на обновление ME похоже, да? Но нет, читаем дальше). Что сделано: 1. Конечно, прошит был BIOS, от разных JS0хх лаптопов, с очисткой ME и без - не повлияло. 2. Проверены заменой CPU и память. 3. Заменен PCH (HM55) на несколько разных, и новых и б/у - не повлияло. Замечу, что BIOS менялся на разных PCH в разной комбинации. 4. Заменены U504 EMA2112 (thermal control), EC MEC1300 (EC) - не повлияло 5. Были сняты U21 ALC269Q (sound), U506 88E8040 (LAN), U22 AU6336C52 (CardBUS) - не повлияло. Сняты все, затем включено. 6. Напряжения все в норме, все устройства в винде видятся и работают, на KBC3_THERM_XXXX есть сигналы.
Есть ли идеи?
igorx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0CRU (Bremen2-L rev:1.0 (100428)-3 BA41-01286A) при включении долго думает на post code Добавлено: 21 окт 2013, 08:41 |
На счет BIOS уверенность 110%. Тут можно не спрашивать. Если имеется ввиду термотрука, то горячущая, и ребра горячущие - теплопередача в порядке, ик термометр показывает 70-78С "Видика" - это GPU видимо имеется ввиду? Его не трогал, это верно. Но! Он прекрасно, да и вообще - ВСЁ оборудование прекрасно работает в винде, вот ведь в чем прикол-то!
