Текущее время: 19 апр 2024, 07:56
Pit_ruha
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ERU (LA-8861P REV: 2.0) Не вкл. Добавлено: 13 авг 2014, 12:12 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 15:36 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 14 Откуда: Bishkek
После переустановки на Win7 прожил сутки перестал грузиться , висит на заставке. Думал биос, прошил оба , заставка пропала но также не грузится , попробовал есче несколько дампов , перестал включаться после выпаивания батарейки биоса. И ндикатор зарядки горит , при включении зажигается на секуд 8-10 индикатор включения спереди и прявляется питание на USB, кнопка не светится , кулер не крутится, нет питания на обоих флэшках биоса, на Q29 питание не приходит . Куда дальше копать? Помогите.
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ERU (LA-8861P REV: 2.0) Не вкл. Добавлено: 06 ноя 2014, 19:23 |
Сообщения: 308 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ тема ещё актуальна!!!!!!!!! Я залил свой ноут, как хз, но не в том суть. просушил, пролилось под видик. снял видик и 2 чипа памяти, естественно выпаивал батарею. всё припаял на место он не вкл, точнее реакция на кнопку есть как у ТС. Я сперва думал что я хаб упорол пока видеочип снимал, но как оказалось есть такие проблемы у этой модели. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 4 секунды: ---------- Короче по совету модератора я пошел в сторону клокера. Генерации нигде нет!!! На него приходят: +RTCBATT, +3VL, +3VALW, +3V_LAN и выходит +RTCVCC. Остальных напряжений и сигналов нет. И Честно хз. +1.05VS_VCCP и +1.8VGS по идее должны появиться после включения. Напряжений на флешках нет, ну они тоже после включения вроде должны появиться, т.к. ЕС биос в мульте. Поясните на счет клокера. Он должен генерировать до включения ноута? И что нужно для его включения. И если он сдох? то почему у всех он дохнет после выпаивания батареи. Клокера жаль подкинуть нету. Я делал вроде всё правильно, да и батарею снимал только для снятия видеочипа...
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ERU (LA-8861P REV: 2.0) Не вкл. Добавлено: 07 ноя 2014, 10:13 |
bobrik.rnd писал(а): Он должен генерировать до включения ноута? Естественно! RTC-то всегда должны тикать... На 9 выводе должны быть 32768Hz
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0ERU (LA-8861P REV: 2.0) Не вкл. Добавлено: 13 ноя 2014, 20:31 |
DaveGibson писал(а): Кварцы повесь с резюками и конденсаторами вместо клокера, я так сделал. Спасибо за совет, а теперь можно по подробней разжевать какие и куда подкидывать. Прошу не только для себя, тут народу много кому поможет. Заранее тебе спасибо. Я боюсь пока сам вкурю что и куда, пару дней уйдет.
