Текущее время: 20 апр 2024, 15:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ramon7
Заголовок сообщения: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 08 янв 2011, 02:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Состав: Проц AMD Север 215-0674034 Юг 218S7EBLA12FG Видео 216-0707011 Собственно вопрос про память так как видео чип поменял, а результат тот же.(Один в один) Память стоит Samsung K4N51163QG-HC25 (GDDR2 32Mx16 400Mhz) 4 чипа общим объёмом 512мб. Такой памяти не нашёл и вот собственно вопрос: можно ли поставить память близкую по параметрам только организацией 16Mx16. Т.е. общий объём уменьшиться в два раза до 256Мб? С памятью дело не имел вот и спрашиваю у кого большой опыт. И ещё вопрос: чип поддерживает память и GDDR3,так может можно в место DDR2 поставить DDR3? По цоколёвке вроде чипы не различаются единственное разница по питанию как я думаю. Там 1,8в а DDR3 1,5в. Или это целый геморрой связанный ещё и с перепрошивкой BIOS-а видеокарты. Подскажите у кого в этой области есть опыт.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 09 янв 2011, 22:28 |
ramon7 писал(а): Состав: Проц AMD Север 215-0674034 Юг 218S7EBLA12FG Видео 216-0707011 Собственно вопрос про память так как видео чип поменял, а результат тот же.(Один в один) Память стоит Samsung K4N51163QG-HC25 (GDDR2 32Mx16 400Mhz) 4 чипа общим объёмом 512мб. Такой памяти не нашёл и вот собственно вопрос: можно ли поставить память близкую по параметрам только организацией 16Mx16. Т.е. общий объём уменьшиться в два раза до 256Мб? С памятью дело не имел вот и спрашиваю у кого большой опыт. И ещё вопрос: чип поддерживает память и GDDR3,так может можно в место DDR2 поставить DDR3? По цоколёвке вроде чипы не различаются единственное разница по питанию как я думаю. Там 1,8в а DDR3 1,5в. Или это целый геморрой связанный ещё и с перепрошивкой BIOS-а видеокарты. Подскажите у кого в этой области есть опыт. согласен с Tormentor, бывает еще и такое что память целая, а контакт плохой, попробуй перекатать шарики на памяти.....если не поможет только менять, и желательно все 4 чипа.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 10 янв 2011, 17:06 |
Нашёл HY5PS121621C FP-25 Hynix и HY5PS561621A FP-25 Hynix Но последняя организация 256MBit 16Mx16 DDR2 против 512Mbit 32Mx16 DDR2. Наверное не подойдёт. Попробую на первой. Надеюсь что получится.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 14 янв 2011, 21:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sergunis писал(а): если не поможет только менять, и желательно все 4 чипа Да вот никакой необходимости менять все 4 чипа на самом деле нет. Тайминги работы с памятью задаются видеоBIOS'ом, от микросхем памяти требуется только уметь работать в требуемом режиме с требуемой скоростью. Особенно это имеет смысл при установке более медленных микросхем, или микросхем с требуемым более высоким напряжением питания, в этом случае чем меньше "тормозных" микросхем - тем меньше вероятность проблем. А что касается артефактов - каков их характер? Как картинка на внешний дисплей? Можно фото прикрутить...
_________________ Alles Luge...
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 17 янв 2011, 13:43 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
у меня было такое, что из четырех чипов памяти, один был в отвале, перекатка все решила, даже замены чипов памяти не понадобилась, а вот замена видео чипа тоже в моем случае ничего не давала. если память поднимешь то отвал явно видно,... но в каждом случае по разному, резюки возле памяти прозвони, бывают меняют сопротивление - тоже артефакты могут сыпать.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 25 янв 2011, 14:48 |
Участник АСЦ |
Интересная картинка... Если характер дефекта в процессе замены GPU и памяти действительно совершенно не изменился, то чип, память и качество их пайки скорее всего отпадают, повторить дефект один в один другой чип вряд ли сможет. С другой стороны, если после отлежки ноут перестал определять родную матрицу, значит что-то все-таки изменилось (деградировало). Собственно, если вы уверены в неизменности дефекта, имеет смысл проверить питания и обвязку, а если какие-либо изменения все же произошли (матрица-то перестала определяться), то я бы на вашем месте заменил бы повторно GPU. Кстати, Самсунговская память заметно выделяется статистикой смертности от перегрева (и порой даже адекватного нагрева).
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 01 фев 2011, 21:27 |
HEAD писал(а): биос матери BIOS матери ну не каким образом не влияет на артефакты. А вот когда прогревал видео чип картинка почти восстановилась! не на долго.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 02 фев 2011, 18:24 |
HEAD писал(а): NP-R505- это единственная модель у которой артефакты массово лечатся прошивкой биоса . были платы с артефактами после механики (поднимаешь память а там сорванные контакты) Хорошо попробую. Благо не давно купил Тритона 5.7 Напишу о результате.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 04 фев 2011, 20:23 |
dzgaga писал(а): что на матрицу ваши артифакты похожи Нет с матрицей всё в порядке. На внешнем мониторе было тоже самое. Потом вообще на внешний сигнал перестал идти.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты Добавлено: 10 фев 2011, 17:58 |
ramon7 писал(а): dzgaga писал(а): что на матрицу ваши артифакты похожи Нет с матрицей всё в порядке. На внешнем мониторе было тоже самое. Потом вообще на внешний сигнал перестал идти. То есть всё на оборот. Картинка снята на внешний монитор, а на бучный уже не показывает.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505 артефакты [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2011, 15:10 |
Ноут выкупил. Хотел уже на запчасти пустить, а тут принесли донора НР с таким же чипом видео (216-0707011) ну я не удержался, перепаял. Включается, но так же нет инициализации. Но начал reset проходить. Ну думаю уже какие то сдвиги есть. Подпаял карточку пост кодов. Остановка на коде 59h (Инициализируются средства обслуживания отображения сообщений POST) или (Initialize POST display service). А потом смотрю одна микросхема видеопамяти сдвинута слегка. Видимо пока менял чип сдвинул её. Отреболил, запаял и о чудо - всё заработало! Но как всегда в бочке с мёдом есть ложка дёгтя. Установил на него свежую винду ( семёрку). Вынимаю установочный диск перезагружаю и после этого ноут пишет, что не найдена операционная система. И не грузится. Сложилось впечатление что ноут не видит загрузочный сектор (Boot). Если поставить любой инсталяционный диск, но не грузится с него, то происходит нормальная загрузка с жёсткого диска. В винде ноут работает отлично. Ни глюков ни сбоев. И так пока не вытащищ диск и перезагрузишся. И ещё замечено странное поведение в BIOS-е. Может подвиснуть. Могут крякозябры проскочить. Но в винде всё идеально. Прикопаться не к чему. Сильно грешу на сам BIOS. Так как перед этим прошивал на программаторе до последней оф. версии. Старую прошивку куда то подевал. Откатиться не могу. Подозрительно что на экране надпись: Bios version 8VA, MICOM version 7VA (мультик). Получается у MICOM-а версия ниже чем у BIOS-а. Может в этом и грабли??? Может кто подсобит более старой версией BIOS-а на эту модель. Я б её через программатор, ну а потом через винду последней бы версией обновился. И ещё такой эффект. Если в BIOS-е отключить логотип SAMSUNG-а то ноут нормально грузится с жёсткого диска.
