Текущее время: 27 апр 2024, 07:42
Kacher
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (Petronas-15(DC)) залитик Добавлено: 23 окт 2013, 18:39 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноут после залития через тачпад. Попало на ключ 6912А и потекло выше (см. фото) Почистил, поменял с донора (такой же платы) все что подгнило. Ключ был в КЗ, тоже поменял. Подключил БП - ничего не горит и не дымит, светит диод зелёным, ну думаю ок... Включаю - и пшшш, опять погорел тот же сдвоенный ключ. Прозвонил - нашел низкое сопротивление между ногами конденсатора (отметил на фотке) - 10 Ом. Выпаял ключ, включил так. Ноут стартует, но потребление 0,12А. На выходе с ШИМ 51117, через дроссель - 0,12В. На ноги 2-3-4-9 ключа - 19В поступает. Менял 51117, ничего не поменялось. Сижу колдую, ищу что же так палит тот ключ. Есть идеи?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Petronas-15(DC)) залитик Добавлено: 26 окт 2013, 09:57 |
Если ключ выжигает, значит что то идет не так, сквозной ток через него, и не в нагрузке дело, иначе защита ШИМ сработала бы. Обвязку смотрите, прозванивайте, меняйте. У меня в похожей ситуации была виновата цепь RC с выхода на землю (на другой платформе).
