Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR2-1G) Нет инициализации
Добавлено: 25 окт 2013, 13:43
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел на ремонт ноут Samsung NP-R525. На кнопку включения реагирует с 3-4 раза (т.е. включается с 3-4 раза) при включении все напруги поднимаются,изо на дисплее нет. Проц и память менял на новый, несколько прошивок закидывал (с этого форума) тоже результата не дало, на север профелактически дунул (40 сек. на 360 градусов) тоже безрезультатно. Подскажите куда смотреть? По идее на этой плате должен быть debug разъем,что-то немогу его найти.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR2-1G) Нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: tixnolog и гости: 18
