Текущее время: 26 апр 2024, 15:31
Kacher
Заголовок сообщения: Samsung RV510 (SCALA-15L MP1.0) нет 3,3В на включателе Добавлено: 30 окт 2013, 16:43 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Вернулся по гаранти ноут Samsung RV510 SCALA-15L MP1.0 с симптомом - не включается. Перед этим я шил BIOS - ноут проработал месяц. Теперь после повторной прошивки ноут так и остался трупом. При подключении БП - светит диодом зелёным, батарею заряжает, на микрухе биоса - 3,3в есть. Но вот на разъеме подключения доп-панели USB/включатель есть напруги только на питание юсб. 3,3в нет. Перед разъемом есть 3 транзюка трёхногих A7W, на эммитерах - 3,3В есть, на базу тоже идёт 3,3В, и соответственно на выходе - 0. Схемы нет что бы просмотреть что да как. Имхо МИКОМ помер?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (SCALA-15L MP1.0) нет 3,3В на включателе Добавлено: 05 ноя 2013, 18:31 |
morik59 писал(а): A7W - это сдвоенный диод BAV99. на всякий поменял - не помогло. на кнопке 0,05В ноут заряжает, сам может включится и дойти до конца поста с изо на экране и потухнуть - как будто зажата кнопка ВКЛ. Но панель с ЮСБ и ВКЛ - отключена в этот момент. Сопротивление ноги вкл относительно земли - 300 ОМ На 116 ногу мульта (KBC3_PWRSW) приходит те-же 0,05В. Соответственно вопрос - кто может подсказать где тот сигнал получает свои 3,3В? не могу никак найти
la1zr
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (SCALA-15L MP1.0) нет 3,3В на включателе Добавлено: 20 ноя 2013, 18:36 |
Сообщения: 1 Откуда: сибирь
Kacher писал(а): morik59 писал(а): A7W - это сдвоенный диод BAV99. на всякий поменял - не помогло. на кнопке 0,05В ноут заряжает, сам может включится и дойти до конца поста с изо на экране и потухнуть - как будто зажата кнопка ВКЛ. Но панель с ЮСБ и ВКЛ - отключена в этот момент. Сопротивление ноги вкл относительно земли - 300 ОМ На 116 ногу мульта (KBC3_PWRSW) приходит те-же 0,05В. Соответственно вопрос - кто может подсказать где тот сигнал получает свои 3,3В? не могу никак найти
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (SCALA-15L MP1.0) нет 3,3В на включателе Добавлено: 20 ноя 2013, 20:13 |
Kacher писал(а): На 116 ногу мульта (KBC3_PWRSW) приходит те-же 0,05В Ну дык подними ногу-то, померяй, что изменилось...
NetFix
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (SCALA-15L MP1.0) нет 3,3В на включателе Добавлено: 17 дек 2013, 08:41 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Kacher писал(а): morik59 писал(а): A7W - это сдвоенный диод BAV99. на всякий поменял - не помогло. на кнопке 0,05В ноут заряжает, сам может включится и дойти до конца поста с изо на экране и потухнуть - как будто зажата кнопка ВКЛ. Но панель с ЮСБ и ВКЛ - отключена в этот момент. Сопротивление ноги вкл относительно земли - 300 ОМ На 116 ногу мульта (KBC3_PWRSW) приходит те-же 0,05В. Соответственно вопрос - кто может подсказать где тот сигнал получает свои 3,3В? не могу никак найти с мульта получает. точнее он подтянут к +3.3 в мульте самом или резистором рядом с мультом.
