Здравствуйте, появилась такая проблема, при включение экран остается черным, вентилятор начинает работать и все больше ни чего не происходит, возле сенсорной панели горит значок включения и один раз моргает значок жесткого диска или чего он там, после нескольких раз включения и выключения ноутбук все таки включается, теперь боюсь его отключать, подскажите в чем может быть проблема???
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e7a (Scala3-17) Не запускается
Добавлено: 03 ноя 2013, 20:58
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
С экстрасенсами вы ошиблись, они в другом месте обитают. Предлагаю обновить для начала биос с сайта самсунга.
Сейчас этот форум просматривают: sallara, UrfinJus и гости: 13
