Текущее время: 19 апр 2024, 17:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 09 ноя 2013, 16:30 |
arsed писал(а): при старте пишет ME FW UPDATE FAIL Залей в др. флэшку...
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 10 ноя 2013, 18:21 |
arsed писал(а): пишет ошибку ME FW UPDATE FAIL ИМХО, если бы МЕ был "не чистый", то хаб и не пытался бы в него что-то писать и не было бы никакого "ME FW UPDATE FAIL"... ! | RsM писал(а): | В файле Clear кривой конфиг Недоделали его. |
arsed
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 10 ноя 2013, 22:49 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
еще раз спасибо.. теперь уже завтра .. пробовать буду .. уже домой уехал .. более не могу на сегодня .. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- по поводу конфига.. что я сделал не так.. в двух словах.. ---------- Добавлено спустя 30 минут 47 секунд: ---------- в принципе посмотрел в конфиге ME пару пунктов не правильные , не такие как в оригинальном дампе . HECI ME Region Unlockable стоял true вместо false . Local FWU Override Counter стоял -1 а нада 0 это я упустил.. хотя по началу сравнивал .. ! | RsM писал(а): | Если бы только пару... дам много пунктов. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 11 ноя 2013, 18:40 |
arsed писал(а): с кнопки не выключается полностью... Что конкретно не выключается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 11 ноя 2013, 20:30 |
arsed писал(а): выключается экран.. , но горит индикатор включения.. и работает вентилятор.. мерять надо на плате, какие напряжения снимаются, а какие нет...
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 11 ноя 2013, 20:34 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): мерять надо на плате, какие напряжения снимаются, а какие нет... А смысл? Явно же мозги ME с хабом не дружат...
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 11 ноя 2013, 20:44 |
RsM писал(а): Явно же мозги ME с хабом не дружат... Может и так, а может и нет... Было пара случаев, когда были пробиты ключи, коммутирующие питание в схему...
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 11 ноя 2013, 22:19 |
Модератор |
вот теперь вижу показометр показывает 2 скачивания. Там уже родной регион (версия), конфиг как у оригинала. Если не работает, то уж не знаю, либо хаб сменить и заново его шить, либо эта та модель, у которой действительно гнус свое приделал что то. Батарейку RTC передернуть, надеюсь, не забываете.
RsM
Заголовок сообщения: Re: samsung r540 (bremen2-L) грееться наб HM55 Добавлено: 12 ноя 2013, 00:02 |
Модератор |
arsed писал(а): вместо 1.5 питания памяти 1.6 вольта . китайцы сэкономили на точных резисторах в делителе поди. arsed писал(а): и заметил что подозрительно греется q31 в цепи 5.0V_AUX плохо, что греется
