Текущее время: 25 апр 2024, 10:51
lordoomon
Заголовок сообщения: NP-R540-JT01UA (BREMEN-VE REV: MP1.1) не верное питание на видео чип Добавлено: 07 ноя 2013, 15:07 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, нужна подсказка в ремонте ноутбука SAMSUNG, принесли плату с заявленной неисправностью залит, нашел пробитые элементы Q22, Q23, EC9, EC8, EC15, EC14, при подключении питания ноут уходит в защиту из за неверного питания видео чипа 216-0774009 на катушку в место 1.8v приходит 18v, не пойму откуда берутся, схемы на данную модель ноутбука не нашел. q23 пропускает 18v на все 4 контакта, впечатление что он не управляем, U510 заменен на новый, замена управляющей шимки не помогла,копать не пойму. Без катушки на видео чип ноутбук включается, но когда подкидываю катушку сразу уходит в защиту, так как на прямую на видео чип попадает 18v в место 1,8v.
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT01UA (BREMEN-VE REV: MP1.1) не верное питание на видео чип Добавлено: 07 ноя 2013, 20:00 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
lordoomon писал(а): Ключ менял уже, сопротивление на чипе 0,18 Скорее всего мертв
Zet
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT01UA (BREMEN-VE REV: MP1.1) не верное питание на видео чип Добавлено: 08 ноя 2013, 14:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
lordoomon писал(а): но все равно через катушку на видео приходит 18v ну так если ключ исправен то на дросселе входная напруга может быть только если ключ отперт. Вот и надо искать того ,кто это делает.Исследуйте работу ШИМа.
