Текущее время: 26 апр 2024, 00:41
spec3202712
Заголовок сообщения: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп Добавлено: 08 ноя 2013, 00:50 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Здравствуйте! Знакомая принесла ноут ,не стартует ,при зарядке с бат индикатор светит жёлтым ,без бат - зелёным ,при нажатии кнопки ВКЛ на две сек включается син индикатор повер и тухнет ,разборка не выявила каких либо физичиских повреждений ,не залитик,склоняюсь к слёту биоса ,помогите в какую сторону копать или если у кого есть прошивка на биос поделитесь ,очень надо .Samsung NP350 QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 25L1605e
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп Добавлено: 08 ноя 2013, 01:40 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
spec3202712 писал(а): помогите в какую сторону копать почитать этот ресурс -темы по запросу LA-8861. расписано почти все.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп Добавлено: 10 ноя 2013, 00:21 |
Zet писал(а): почитать этот ресурс -темы по запросу LA-8861. ресурс перекопал ,с данными симптомами только вопросы ,ответов нету ,в любом случае ,проблему решил ноут завёлся ,дефект оказался настолько копеечным что писать не прилично ,кому нужны дампы на SPI 4м и 2м слил могу поделится ,вопрос решён Всем огромное спасибо!!!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп Добавлено: 10 ноя 2013, 23:45 |
spec3202712 писал(а): вопрос решён Спасибо модератору ,что тему не закрыл ,всё вернулось как и было я в шоке (((( буду копать дальше ,у кого есть какие мысли относительно симптомов посоветуйте ,что откопаю отпишусь у кого есть 100% - ые дампы на флешки скиньте ,буду премного благодарен QCLA4 LA8861P Rev 1.0 ,самсунг NP350V5C S04RU (SPI 25L1605E - 2M и 25Q32 - 4M)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп Добавлено: 14 ноя 2013, 23:03 |
spec3202712 писал(а): что откопаю отпишусь Всё откопал ,Всем спасибо ,протестировал четыре дня, колосится ,завтра сдаю )))))))))))Вопрос решён!!!!!!!!!!!!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) почти труп [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2013, 22:10 |
Infino писал(а): вы бы написали что у вас было неисправно, я таких поднял несколько, у всех слетевший биос и залитие в области батарейки, и дорожка в обрыве Q5527, там тестовые контакты на дорожке не под лаком, они и портятся проблема была в батарейке первоначально и прошивке биоса ,заменил бат и прошил обе флешки ,заработал ,проработал один день и накрылся медным тазом - те же самые симптомы ,причиной дефекта оказалась SPI 25L1605 при читке через раз давала сбой, заменил на 25Х16 ,протестировал 4 дня всё в порядке ,кстати по поводу бат ,на установочное место не поставил,установил 2032 с колодкой (разместил под шлейфом между материнкой и платой с ЮСБ)
