Текущее время: 30 апр 2024, 13:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 10 ноя 2013, 18:57 |
console-master писал(а): по схеме питают усб-порты. видимо стабы 3.3В А что, внешние USB сейчас от 3,3в стали запитывать? Ключи это и судя по всему SY6288DCAC - 2,5А; EN# Раз выгорели оба, то скорее всего на шине +5В побывало +19В а то и больше раз вышибло нижний ключ, а это значит, что одними ключами дело не закончится... Пытай клиента, что подключал к USB...
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
siberianспасибо! виноват, ошибся. Клиент-женщина, которая бук дала ребёнку, так что подробностей нет. Что накопал: - Усб центральные пины звонил - 24кОм на землю каждый. 48кОм между собой - вызывает сомнения q30. n3030LS - попробуем махнуть - q11 mn1z5 = http://www.diodes.com/datasheets/ds31232.pdf Сдвоенный н-канальный транзистор звонится не как другие - возм. менять надо. Есть ли похожие доступные сборки? Забавно: MN1 = Product Type Marking Code YM = Date Code Marking Y = Year (ex: U = 2007) M = Month (ex: 9 = September) Те - маркировка, это липа. Спасибо Юрию Рогачевскому, иначе так и гадал бы что это...
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 19 ноя 2013, 11:05 |
siberianСпасибо! Заказал. Открылись новые подробности: n3030LS - неисправен, питает вроде как ALC259Q По питанию ALC259Q - Сопротивление 38 ноги(+5VS) относительно земли 25ом Подозрение что неисправен. Выпаял. Вопрос чем заменить-везде 259 без q. можно ли как припаять? Обвязку прозвонил-кз нет. Однако кз обнаружил на керамике, не входящей в обвяз. 2 отдельно стоящих кондера, подключенны к SW4 отсутствует Может так и должно быть (схемы нет)
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 23 дек 2013, 12:14 |
Разобрался казалось.... Шим заменил - транзисторы, ключи по усб - бук стартанул На внешку изо есть Но на матрицу не кажет - точнее даже не врубается с подключенной матрицей. Не долго думая подкинул другую (шлейф тот же) Кнопка включения периодически 0.5с замигала, ощущение, что хочет стартануть но идёт гдето просадка. В итоге после отключения матрицы - опять не пашет:( Стал проверять 18 Ом по +5в Теперь уже 2 проблемы- восстановить как было и найти причину такого поведения с матрицей. Стал проверять, кз не шим уже даёт и не ключи. те выбило ещё что-то, что было живое раньше. Не подскажете еще какие потребители по +5в? где копать И по 2й проблеме - шлейф может быть виноват? или еще есть возможные причины. Нет ли у кого хотя бы кусочка схемы? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 58 секунд: ---------- Люди поможите, куда копать Шлейф вызвонил 2-3 кз 38-36 кз 20в упало на LED_EN LED enable pin Это мульт? (Или видео.) Как проверить можно, что издох? (если сдох, придётся всё бросить тк он 9012 а его шить надо) нет ли даташита или цоколевки у кого?
1 NC No Connection (Reserve) 2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 4 DVDD DDC 3.3Vpower 5 NC No Connection (Reserve) 6 SCL DDCClock 7 SDA DDCData 8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 10 GND Ground 11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 13 GND Ground 14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 16 GND Ground 17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input 18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input 19 GND Ground 20 NC No Connection (Reserve) 21 NC No Connection (Reserve) 22 GND Ground 23 NC No Connection (Reserve) 24 NC No Connection (Reserve) 25 GND Ground–Shield 26 NC No Connection (Reserve) 27 NC No Connection (Reserve) 28 GND Ground–Shield 29 NC No Connection (Reserve) 30 NC No Connection (Reserve) 31 VLED_GND LED Ground 32 VLED_GND LED Ground 33 VLED_GND LED Ground 34 NC No Connection (Reserve) 35 PWM System PWM Signal Input 36 LED_EN LED enable pin(+3V Input) 37 NC No Connection (Reserve) 38 VLED LED Power Supply 7V-20V 39 VLED LED Power Supply 7V-20V 40 VLED LED Power Supply 7V-20V
непонятно при чём тут 5в плечо шима дежурки, а не 3.3 например...
console-master
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 21:55 |
Вобщем длинная эпопея.... Как бы починил в 1й раз и сразу сжег, т.к. не проверил шлейф....
В результате замыкания шлейфа (после ремонта дежурки включал несколько раз)
-выбило н2ac (шим на 1.09В)-заменил. -Включается - отключается сам -Смотрю - греется шим ISL 6277 проца -Заменил. -Та же шляпа-выключается через неск. секунд. -Напругу шим вначале давал 0.9В, потом перестал, странно... -Врубал несолько раз -Смотрю кз по питанию проца. -Без проца нет КЗ -Т.е. AM4600DEC44HJ издох получается :(
С процами не сталкивался подскажите пожалуйста: -AM4600DEC44HJ можно ли заменить чем по-дешевле в этой платформе? 3800р этот (ремонт на гране рентабельности уже, но хочется дойти до сути из принципа) -без проца бук врубается, но отрубается через 5-7с Напряжение по питаню проца не появляется- это нормально, или все же дохлый шим? -С чего начинать когда проблема с питанием проца, как не сжечь новый? (может вешать какую тестовую нагрузку - лампочку например) Т.е. имеется ввиду, можно ли как протестить схему питания без самого проца. (ну например если шим барахлит под нагрузкой или ключи) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- AM4500DEC44HJ A8-4500M АM3305DDX22GX A4-3305M AM3420DDX43GX A6-3420M AM3420DDX43GX A6-3420M AM3300DDX23GX A4-3300M
Может из этих что пойдет?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 10:34 |
console-master писал(а): -Смотрю кз по питанию проца. Сколько Ом?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 13:09 |
console-master писал(а): Так без проца должно быть Vcore или нет? Должен ли отрубаться без проца? Раз проц не выдаёт VIDы питания не будет, поэтому и выключается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 13:30 |
console-master писал(а): А4 или А6 точно не пойдут? Пойдут, если это будут А4/А6- 4ххх ---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ---------- morik59 писал(а): Раз проц не выдаёт VIDы питания не будет Как ни странно, но ISL6277 запускается и без проца...
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 14:59 |
console-master писал(а): Вроде работает, только почему так мало выдает 0.6В ? Наверное без VIDов так и должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 20:10 |
morik59 писал(а): Наверное без VIDов так и должно быть. Наверное не должно... Вложение: Pre-PWROK Metal VID.png ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- console-master писал(а): при включении питания ток 0.29А. Возможно что-то запуститься не может... Если сразу при подключении питания к плате, то много, а если после нажатия на кнопку, то нормально - проца-то нет... console-master писал(а): Вроде работает, только почему так мало выдает 0.6В ? Вот именно, что "вроде". А почему мало - смотри ШИМ, ключи, обвязку...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 06 апр 2014, 20:26 |
console-master писал(а): что за 0.45в появляется при подключении питания на PL122 около проца. Так и должно быть? Что за питание,непонятно.Схемы-то нет. Как правильно было замечено, схемы нет! 88 EC - это RT8237EZQW console-master писал(а): Также обнаружил на оператику поступает 0.75В вместо 1.5. На неё должно поступать как 1,5, так и 0,75В. Меряешь где?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 07 апр 2014, 08:41 |
console-master писал(а): Смущает еще, что за 0.45в Смущает то, что напряжения у тебя занижены ровно в два раза. С мультиметром всё в порядке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 07 апр 2014, 09:50 |
console-master писал(а): Импульсы на затворах есть. И какова же их амплитуда, если phase=0 и boot=0.12в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 24 апр 2014, 11:43 |
console-master писал(а): Поставил CJ=BM (8206 вроде) Может ли влиять шим дежурки на шим озу? CJ= это RT8205A Если напряжения на выходе номинальные, то вряд ли может...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-A01RU (LA-8864) Нет дежурки Добавлено: 25 апр 2014, 12:43 |
console-master писал(а): На эту китайскую 5616 даташита нормального нет. алгоритм подачи 1.5В непонятен. Для того, чтобы ШИМ запустился, достаточно чтобы было питание и S5(9)=1 console-master писал(а): Цитата из ДШ "Integrated Divider Tracks 1/2 VDDQSNS for Both VTT and VTTREF" Это всего лишь означает, что VTT и VTTREF равно ровно половине от выходного напряжения ШИМ. А вот оно определяется делителем, подключенном к VDDQSET
