Текущее время: 29 мар 2024, 12:11
Blackevolution
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Проблема с LAN Добавлено: 17 ноя 2013, 18:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Добрый всем день Ноутбук перестал видеть сеть (вернее сетевой кабель LAN RJ45, через WI-FI все работает нормально), сетевая карта определяется, драйвера стоят, мак адрес есть
Пробовал запускать другую систему, та же песня, переустановка драйверов делалась. Менялся GST5009, сетевую карту RTL8111E пока заменить нечем, но имелось возможность сравнить напряжения на подобной рабочем ноутбуке - у него на выводах 1-12 GST5009 напряжения примерно 2.6В, на моем нету этих напряжений. Может ли кто-нибудь поделиться схемой этого участка или подсказать, откуда они растут? И если проблема в самом сетевом чипе, то возможна ли тут замена на RTL8111F или RTL8111B (Е в продаже не нашел)?
Спасибо за внимание
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Проблема с LAN Добавлено: 17 ноя 2013, 18:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Меняйте чип. Blackevolution писал(а): возможна ли тут замена на RTL8111F или RTL8111B (Е в продаже не нашел) RTL8111B вряд ли прокатит. А RTL8111E в продаже есть и на десктопах. кусок схемы с чипом скинул на почту
