np-rc710-s03ru (jinmao ba92-07602b) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17123 |
дамир [ 19 ноя 2013, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | np-rc710-s03ru (jinmao ba92-07602b) не включается |
заряжается. при нажатии на кнопку включения идет ток потребления около 550 мА секунд 10, потом только загорается индикатор включения на кнопке вкл. и дергается кулер. Без изображения. Ток при этом около 600мА. мульт заменен с такой же машины. без изменений. биос не нашел на форуме |
RsM [ 19 ноя 2013, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-rc710-s03ru (jinmao ba92-07602b) не включается |
Предысторию подробнее напишите. Номер с текстолита BA41-0xxx допишите дамир писал(а): биос не нашел на форуме https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111 (прочитайте и узнаете, что надо и как сделать, чтобы получить БИОС) |
дамир [ 20 ноя 2013, 12:44 ] | |
до замены мною мульта тело никак не реагировало на кнопку включения. дежурка была. надпись на плате BA41-01435A GBW. |
RsM [ 20 ноя 2013, 18:32 ] | |
дамир писал(а): мульт заменен с такой же машины. без изменений. биос не нашел на форуме А что мешает и биос с нее слить?Да и по ссылке, которую давал, не отчитались, а там все написано. Вот когда будет ответ, тогда и поговорим. Мульт тоже со своей прошивкой, кстати.... |
дамир [ 20 ноя 2013, 23:14 ] | |
RsM писал(а): А что мешает и биос с нее слить? слил бы если бы там была флешка (донор был только с мультом) RsM писал(а): Мульт тоже со своей прошивкой, кстати.... зинаю, шил эти мульты RsM писал(а): Да и по ссылке, которую давал, не отчитались, а там все написано. Вот когда будет ответ, тогда и поговорим. с официального сайта exeшник по идее загружает биос для этой модели с серва самсунга. Он этого не делает по понятным причинам. наклейка на флешке кем то про бана до меня. В коде флешки всякий мусор и не найдена была версия биоса. |
bupc1 [ 21 ноя 2013, 10:29 ] | |
Попробуйте этот залить. |
дамир [ 21 ноя 2013, 14:08 ] | |
bupc1 писал(а): Попробуйте этот залить. какой именно? |
bupc1 [ 21 ноя 2013, 14:42 ] | |
NP-RC510 Jinmao SCALA2 bios ver 03HU |
дамир [ 02 дек 2013, 20:11 ] | |
аппарат забрали без ремонта. |
