R780 (Bremen-VE) Post B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17158 |
Sergeyrost [ 21 ноя 2013, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | R780 (Bremen-VE) Post B2 |
Здравствуйте, попался samsung r780 платформа Bremen-VE. Изначально: Включается нет изображения иногда мог даже загрузиться, кратковременно с кнопки выключается. Особо не думая поменял видеочип 216-0774009. Чип оказался неисправным из замеченного в коротком по 1.8v (грелся стабилизатор 1.8v). Установка чипа из другой партии питание 1.8v восстановилось - post 00. Поднял PCH HM55 под ним оказались оторванные пятаки F1 (PCIECLKRQ7#) и F3 (SUSCLK), пятаки восстановлены post b2. Bios прошивал. Видик на всякий случай еще раз поменял. Собственно подскажите куда его с этим пост кодом послать? И может ли неисправный видеочип убить видео память (хотя бы теоретически). |
RsM [ 21 ноя 2013, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R780 (Bremen-VE) Post B2 |
Сеть снимите |
Sergeyrost [ 21 ноя 2013, 10:09 ] | |
Без сетки те же b2 |
RsM [ 22 ноя 2013, 00:09 ] | |
0xB2 Legacy Option ROM Initialization Откуда брали дамп? этот попробуйте еще |
Sergeyrost [ 22 ноя 2013, 10:20 ] | |
Биос, оперативка, процессор, шлейфа, снесенные элементы, питания - проверены, PCH - новый. Принесли его "брата" близнеца с видюхой уже сделан и используется как тестер. По току потребления ведет себя как при неисправном видео. Я больше склоняюсь к видеопамяти (последнее время на нее везет) или еще обрывам дорожек (хотя странно ни ударов ни залития) либо к неконтакту при восстановлении пятаков (сам я их не срываю опыта восстановления мало) один участвует в управлении питания, а другой по шине PCIExpress (если не прав поправьте). В прикрепленном файле пост коды samsung насколько они справедливы для моего ноута? PS: Под видяхой обрывов пятаков нет. PPS: И как всегда этот ноут из разряда восстановить надо по любому. |
