Текущее время: 01 май 2024, 00:39
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5AH ( NIKE15 REV.:1.1) Заряд аккумулятора Добавлено: 28 ноя 2013, 11:27 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Принесли после неизвестного мне мастера. Ноутбук не видел ОС, выяснилось что винт чист, как будто после форматирования. ОС восстановил из рекавери, но в ходе установки заметил что подсветка постоянно меняет свою яркость, индикатор подключенного зарядного устройства тоже моргал с интервалом от 1 до 2 секунд, как будто плохой контакт в гнезде. После вскрытия выяснилось что напряжение просаживается с 19 вольт приблизительно до 15-17вольт. Это происходит только при подключенном АКБ. Материнская плата: BA4101733A GCE мульт: MEC1310-NU мост: BD82HM65 Разъем АКБ состоит из 9 контактных площадок: 1, 2, 3 - "плюс"; 4, 5, 6 - управление или контроль за банками; 7, 8, 9 - это "минус". При замерах, без ЗУ, на разъеме заметил одно несоответствие, на 4 и 5 контактах 3,3v, а на 6-ом 0v. Вызвонил три этих контакта, идут на мульт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (BA4101733A GCE) Заряд аккумулятора Добавлено: 29 ноя 2013, 16:21 |
Лучше припаять провод от ЛБП (лабораторный источник) к плате, были случаи непропая и проблемы в самом разъеме. После входных по питанию ключей напряжение сколько при подключенной АКБ? Возможно, ключи не закрыты, вот на батарею напрямую и просаживает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (BA4101733A GCE) Заряд аккумулятора Добавлено: 06 янв 2014, 11:38 |
По схеме от Scala3 (NP300) c таким же мультом: 88 - ADT3_SEL - идет на AC_OK от ШИМ зарядки 89 - PEX3_WAKE# - идет на чип LAN - просыпание от сети
А с чего вообще взяли, что в мульте или обвязке дело?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH (BA4101733A GCE) Заряд аккумулятора Добавлено: 06 янв 2014, 15:03 |
Ну такой именно платы под руками нет. Может и должно быть так, от реализации зависит. DmitryKZ писал(а): 88 и 89 ноги звонятся на питание биоса. Прямо накоротко? Со старым мультом также было? Напряжения на сигнальных цепях АКБ - не вижу криминала. Вот то, что "просаживает" 19В - это криминал. То что раньше писал - делали? Обойти разъем питания. Бывает контачит плохо, бывает пайка разъема плохая, это ж самсунг.
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5AH ( NIKE15 REV.:1.1) Заряд аккумулятора [РЕШЕНО] Добавлено: 18 янв 2014, 10:31 |
Спасибо за помощь! Проблема решена... подключил ЛБП, пяти амперный, потребление около 4А, и тут меня осенило глянуть на дно ноутбука, там обычно пишут мощность... посмотрел на ЗУ что принесли с Ноутбуком и свое универсальное, и все понял, току просто не хватает... получается ЗУ не его мощности, каким то образом хозяину подменили или он сам взял чужое, а я уже в дебри полез... Только не смейтесь громко, с кем не бывает, не обратил сразу внимание на размеры и ток ЗУ.
