Samsung NP700Z5AH ( NIKE15 REV.:1.1) Заряд аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17308 |
DmitryKZ [ 28 ноя 2013, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP700Z5AH ( NIKE15 REV.:1.1) Заряд аккумулятора |
Принесли после неизвестного мне мастера. Ноутбук не видел ОС, выяснилось что винт чист, как будто после форматирования. ОС восстановил из рекавери, но в ходе установки заметил что подсветка постоянно меняет свою яркость, индикатор подключенного зарядного устройства тоже моргал с интервалом от 1 до 2 секунд, как будто плохой контакт в гнезде. После вскрытия выяснилось что напряжение просаживается с 19 вольт приблизительно до 15-17вольт. Это происходит только при подключенном АКБ. Материнская плата: BA4101733A GCE мульт: MEC1310-NU мост: BD82HM65 Разъем АКБ состоит из 9 контактных площадок: 1, 2, 3 - "плюс"; 4, 5, 6 - управление или контроль за банками; 7, 8, 9 - это "минус". При замерах, без ЗУ, на разъеме заметил одно несоответствие, на 4 и 5 контактах 3,3v, а на 6-ом 0v. Вызвонил три этих контакта, идут на мульт. |
RsM [ 28 ноя 2013, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP700Z5AH (BA4101733A GCE) Заряд аккумулятора |
Определение платформы, правила создания темы |
DmitryKZ [ 29 ноя 2013, 16:15 ] | |
Model: NIKE15 REV.:1.1 От АКБ работает, от ЗУ без АКБ работает, а все вместе - кратковременно просаживается напряжение на ЗУ с цикличностью 1-2секунды. ЗУ исправное, тоже самое происходит и с другим ЗУ. |
MSF113 [ 29 ноя 2013, 16:21 ] | |
Лучше припаять провод от ЛБП (лабораторный источник) к плате, были случаи непропая и проблемы в самом разъеме. После входных по питанию ключей напряжение сколько при подключенной АКБ? Возможно, ключи не закрыты, вот на батарею напрямую и просаживает. |
DmitryKZ [ 06 янв 2014, 11:04 ] | |
С Новым Годом Господа! Прошу прощение за поднятие темы вновь, проблему так и не решил, ждал получения мульта MEC1310-NU думал в нем причина, а нет, думаю что искать причину нужно в его обвязке. Нашел одно несоответствие в ходе позванивания мульта - нога 88 и 89 в полном КЗ между собой хотя они не соединены в месте от каждой из них отходит конденсатор на землю, относительно земли сопротивление велико. 88 и 89 ноги звонятся на питание биоса. Без схемы тяжело установить точную причину... ЛБП с подключенной батареей 1А, затем сразу поднимается до 2Ампер. Господа прошу помощи в решении проблемы... |
MSF113 [ 06 янв 2014, 11:38 ] | |
По схеме от Scala3 (NP300) c таким же мультом: 88 - ADT3_SEL - идет на AC_OK от ШИМ зарядки 89 - PEX3_WAKE# - идет на чип LAN - просыпание от сети А с чего вообще взяли, что в мульте или обвязке дело? |
DmitryKZ [ 06 янв 2014, 14:55 ] | |
Вот немного набросал схемку... С чего взял - мне не понравилось напряжение на средних контактах разъема АКБ... 88 и 89 ноги мульта КЗ, мне кажется так не должно быть... Поэтому и обращаюсь за помощью чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения... |
MSF113 [ 06 янв 2014, 15:03 ] | |
Ну такой именно платы под руками нет. Может и должно быть так, от реализации зависит. DmitryKZ писал(а): 88 и 89 ноги звонятся на питание биоса. Прямо накоротко? Со старым мультом также было? Напряжения на сигнальных цепях АКБ - не вижу криминала. Вот то, что "просаживает" 19В - это криминал. То что раньше писал - делали? Обойти разъем питания. Бывает контачит плохо, бывает пайка разъема плохая, это ж самсунг. |
DmitryKZ [ 06 янв 2014, 16:29 ] | |
Я Дур@к и поправить меня некому... Вот правильная схема... нашел в сети кусочек схемы MEC1310-NU, теперь все встало на свои места, все мои предположения развеяны... Проблема к сожалению не решена, изначально шел не в том направлении, вернулся к исходной точке - при работе только от АКБ все Good; при работе только от ЗУ все Good; при работе от АКБ с подключенным ЗУ КРАТКОВРЕМЕННАЯ посадка напряжения на ЗУ 15-17вольт. Верну все в исходное положение, завтра подключу от ЛБП. И ведь ни чего не греется... |
DmitryKZ [ 18 янв 2014, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP700Z5AH ( NIKE15 REV.:1.1) Заряд аккумулятора [РЕШЕНО] |
Спасибо за помощь! Проблема решена... подключил ЛБП, пяти амперный, потребление около 4А, и тут меня осенило глянуть на дно ноутбука, там обычно пишут мощность... посмотрел на ЗУ что принесли с Ноутбуком и свое универсальное, и все понял, току просто не хватает... получается ЗУ не его мощности, каким то образом хозяину подменили или он сам взял чужое, а я уже в дебри полез... Только не смейтесь громко, с кем не бывает, не обратил сразу внимание на размеры и ток ЗУ. |
