Принесли на ремонт даный ноут. при нажатии на кнопку он запускается, крутится кулер, но старта нет. при единократном нажатии на кнопку через секунду он выключается. при вскрытии обнаружилось много валянков и пересохшая термопаста. сразу же подумал на север, который RS660, но после перекатки на новый ничего не изменилось. ноут ведет себя так же как и прежде. почему-то форумов по ремонту этого ноута почти нет, и нигде небыло решения этого вопроса. кто подскажет что может быть с этим ноутом не так? куда копать?
Alt
Заголовок сообщения: Re: NP-R40+ (Firenze2-R) нет старта
Добавлено: 13 ноя 2013, 14:10
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 11:51 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 18 Откуда: Kiev
Как с напряжениями на плате? Схема на данный ноут есть в свободном доступе, отследить напруги несложно.
kroz
Добавлено: 23 дек 2013, 09:32
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 14:05 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 18 Откуда: Павлово на оке
подпаять пост карту. прошить биос, пятаки под севером целые были?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
