Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C-S03PL (QCLA4 LA-8861P V2.0) POST CODE 55
Добавлено: 29 ноя 2013, 21:03
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Принесли Samsung NP350E7C-S03PL с симптомом - нет инициализации. Первая мысль - KB9012, но ноут реагирует на кнопку, но не дает изо. Память и проц - проверены. Влил биос с форума, ничего не изменилось. Подпаял пост-карту - код 55. Перед ним секунду стоит на 20. Потребление платы (на ней только проц и память) = 1,18-1,20А Напруга на проц поступает - 1,07В. Стою перед выбором - или так мульт или графика. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 26 секунд: ---------- снял сеть и звук - все тоже, влил биос другой - ничего не поменялось... хаб сккорее всего?
память подкидывал жругую... проверял тестером слотов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- хаб не паяный - но греется что-то сильно
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Замечал, что если инит не проходит, то может и греться. А как себя напряжения чувствуют и маленькая каракатица в районе батарейки (кварц у нее. UCL1 что ли)
Сейчас этот форум просматривают: And_R, grig44 и гости: 19
