Текущее время: 19 апр 2024, 08:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: NP350V5C-S0U (Compal LA-8861P QCLA4) выключается вентилятор Добавлено: 04 дек 2013, 21:14 |
Сообщения: 308 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день.
Столкнулся с очень каверзным вопросом. В играх вырубается кулер, падает производительность соответственно, потом внезапно опять врубается и всё ок. и так постоянно. Купил ноут после аварии (сильно побит был, однако плата жива, ровная), восстановил всё. Биос обновлял с ехе-шника с сайта. Софт самсунговский установил на всякий случай но бесполезно. Может быть есть смысл на программаторе прошить биос? тогда буду благодарен за дамп. В настройках биоса ничего соответственно про кулер нет. и кстати неделю он у меня норм проработал, и без софта. Вот сегодня проблему обнаружил. Заранее спасибо, как всегда признателен.
З.Ы, кстати есть ещё 1 момент, при увеличении яркости с помощью горячих клавиш, софт показывает всё ровно, а матрица тускнеет, и наоборот при уменьшении становится ярче. Вот меня и тянет мыслью на кривую прошивку мульта. Подскажите мож кто сталкивался?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
