Нужен номинал резика , посмотрите если есть такое чудо в работе,заранее спасибо.
Здраствуйте. Киньте туда 100 ком, ничего плохого неслучится. Проверьте уровеня напряжения при закрытом мосфете, если низкий то пробуйте 10 ком. Если непоможет то точно надо чтоб кто нибудь замерил.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Сейчас этот форум просматривают: SmartTech и гости: 18
