Текущее время: 28 мар 2024, 23:46
kostug
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523-DV04UA (Bremen-DR2-1G ) При включении в сеть или подкл. акумул самопроизвольно вкл на пару се Добавлено: 10 дек 2013, 13:44 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Подробное описание: При подключении блока питания загорается зеленый индикатор "сеть", на кномку "вкл" не реагирует, но через несколько секунд (от 5сек до 20 сек), он сам включается, загорается светодиоды возле кнопки и светодиод "сеть", через 4-5 сек выклюается, и так по цыклу. На кнопке включения питания когда в дежурке (0,37-0,5В), при запуске появляется импульс от 0,9 до 3,3 вольта.
