Текущее время: 18 апр 2024, 12:58
infofran
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Добавлено: 13 дек 2013, 00:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Brasil
Dm-Borisyc писал(а): Здравствуйте!Помогите сдвинуть с мертвой точки ноут Samsung R540-JS05RU. Матринка там Bremen2-L rev:1.0 Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Мосты менял биос перепрошивал Перепишите BIOS.
soryu
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Добавлено: 14 дек 2013, 17:16 |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: После шаманских действий:перегиб платы, нажимы точно сам не помню запустился до загрузки Виндозы.При выключении завис на Завершение работы. Вы уже сами ответили на свой вопрос, если плата реагирует на механику - ноут ударник (При условии что вы видеокарту нормально запаяли). В 9 случаях из 10 ловить при таком раскладе нечего. И припаивание посткарты вам никакой полезной информации не даст.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Добавлено: 14 дек 2013, 23:43 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Dm-Borisyc писал(а): т), но проц явно запускается до заставки повторяю перед биосом с логотипом "Intel", н Ничего не значит. Проверьте, а затем chulat писал(а): Проверьте напряжение на CPU во время включения и во время запуска ЛОГОНА Виндовс
Dm-Borisyc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel Добавлено: 17 дек 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 18:53 Наличности на руках: 92.10
Сообщения: 34 Откуда: Россия
Сегодня вновь занимался этим ноутом: напряжения все в норме. 5,08 В 3,3 В 1,59 В 1,19 В(1,09 в момент загрузки) 1,05 В. Подцепил Пост карту, а здесь интересно: после включения моргает индикатор clk на карте поребор кодов запуск видео с логотипом код b2 небольшая задержка, код 0d и висит на логотипе. Если снять одну из планок ОЗУ(любую) тоже самое до кода b2 но потом перезагрузка, проверил на двух комплектах ОЗУ.Без планок код 15 и видна цикличность обращения.
