Текущее время: 30 апр 2024, 14:30
Alekc70
Заголовок сообщения: R717-DA02 (Cannes-L REV: 1.0) нет инициализации Добавлено: 13 дек 2013, 15:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноутбук был залит. Залит был в районе sata разъема. Была взорвана микросхема картридера. Плату помыл, микросхему отпаял. Есть включение, но нет изображения. Биос прошивал (насколько он правильный я не знаю). Менял мульт. Результат тот же. Обнаружил отсутствие питания памяти, поменял ШИМ, появилось. Есть питание 1.5 В (скорее всего ЮМ), питание 1.1В (СМ ?). И два питания проца, примерно по 1В. Подпаял пост карту. При включении "00", горит clk, reset не горит. Через несколько секунд "-0", гаснет clk, загорается reset. И так по кругу. Схема есть, но не качественная (скан). Кстати, при выпаивании кварца мульта, поведение не изменилось. Мульт MEC1308-NU. Прошивается он или нет (памяти отдельной не нашел) или прошивка от основного биоса идет? Может биос у кого есть (для проверки), схема. И, главный вопрос, что смотреть дальше, посоветуйте.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: R717-DA02 (Cannes-L REV: 1.0) нет инициализации Добавлено: 09 фев 2014, 22:06 |
Вернулся к старой теме. Ноутбук починил. Сначала снял ЮМ, т.к. залитие было рядом с ним, обнаружил "грязь" на пятаках с одного края, поставил другой (снял с донора) - поведение ноута не изменилось. Заказал СМ, после установки ноутбук ожил. Так что проблема была, как я и предполагал в севере. Alekc70 писал(а): Возможно, что проблема в севере. Подскажите, а что за микросхема для картридера используется в этом ноуте (на старой была дырка в центре).
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: R717-DA02 (Cannes-L REV: 1.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2014, 00:48 |
Rimlen писал(а): У вас же схема на руках, пускай и скан, кстати схему в норм. качестве нашел за минуту в инете. http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/65 ... eries.htmlстраница 36: U12 AU6336C52-MWF. Извините, наверное, вопрос не так поставил. Эту схему я уже скачивал и она чем-то отличается (уже не помню) от моего ноута R717. Поэтому есть сомнения, что микросхема такая же.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: R717-DA02 (Cannes-L REV: 1.0) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2014, 08:50 |
Черномор писал(а): Не сомневайся, на плате с завода такая же, смотрю на нее.. Спасибо! На этом тему закрываю.
